20 lb Plastic Spool SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
Das abgebildete Produkt dient nur zu Illustrationszwecken und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Durchmesser / Lieferform
Durchmesser
Spule 7 kg (BS300)
1.2 mm ED704127
SuperGlaze® 5183 Plus
MIG/MAG Schweißen (GMAW)
KLASSIFIZIERUNGEN::
AWS A5.10 : ER5183
EN ISO 18273 : S AI 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A))
Aluminium-MIG-Schweißdraht
5183: Speziell für das Schweißen von höherfesten Al-Mg Legierungen. Verwendung für die Grundwerkstoffe 5083 und 5456, wenn die erforderliche Zugfestigkeit 276 MPa (40.000 psi) oder mehr beträgt. Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, ideal für Schiffbau und andere maritime Anwendungen, höherfeste Konstruktionen sowie kryogene Anwendungen.
Eigenschaften
  • Sanfter Lichtbogenübergang für anspruchsvollsten Anwendungen
  • Optimale Lichtbogenstabilität und Fördereigenschaften
  • Besonders entwickelt für Spulenanwendungen
  • Optimale Drahtförderung
Typische Anwendungen
  • Bau & Reparatur von Wasserfahrzeugen
  • Kryogene Behälter
  • Schiffbau und andere Anwendungen für hochfeste Aluminiumsorten
  • Schienenfahrzeuge
  • Offshore-Industrie
Schutzgas
  • I1 : Inertgas Ar (100%), I3 : Inertgas Ar + 0,5-95% He, Durchflussmenge : 14-24 l/min (Argon)
Besondere Eigenschaften
AWS AWS A5.10 ER5183
ABS AWS A5.10 ER5183
BV AWS A5.10 ER5183
CCS AWS A5.10 ER5183
CWB AWS A5.10 ER5183
DB AWS A5.10 ER5183
DNV-GL AWS A5.10 ER5183
KR AWS A5.10 ER5183
LR AWS A5.10 ER5183
RINA AWS A5.10 ER5183
TUV AWS A5.10 ER5183
Classification Shielding Gas Polarity Tensile Strength
ER5183 Requirement Not Specified Not Specified 275 (40) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC+ 280-310 (41-45)
Classification %Al %Be %Cr %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Total Cu %Zn
ER5183 Requirement Remainder 0.0003 max. 0.05 - 0.25 0.40 max. 4.3 - 5.2 0.50 - 1.0 0.40 max. 0.15 max. 0.10 max. 0.25 max.
Typical Result Remainder 0.0002 0.07 0.13 4.9 0.6 0.05 0.07 0.00 0.00
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 18 (709) 23.3 180
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 13 (512) 24.3 210
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 19 (³/₄) 9 (354) 25.1 280
