Image not found
mm
50 lb Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED010105
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) ED010110
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED010114
Fleetweld® 180
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E6011
Acero dulce, celulósico • AWS E6011
  • Para la soldadura con CA
  • Puede operarse con bajos amperajes y voltaje de circuito abierto también bajo
  • Con muy fácil encendido de arco
Aplicaciones Típicas
  • Para máquinas soldadoras de CA
  • Para la soldadura de láminas y perfiles
  • En juntas de borde, esquina y a tope
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.1 E6011
Hardness Rockwell B
E6011 Requirement 330 (48) min. 410 (60) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 450-520 (65-75) 560-630 (82-92) 22-30 38-96 (28-71) 85-92
E6011 Requirement 0.20 max. 0.20 max. 1.20 max. 0.30 max. 0.30 max. 1.00 max. 0.08 max.
Typical Result 0.15-0.20 0.02-0.05 0.60-0.71 0.01 max. 0.03 max. 0.004-0.013 0.004-0.009 0.35-0.60 0.01
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) AC 40-90
3/32 in (2.4 mm) DC± 40-80
1/8 in (3.2 mm) AC 65-120
1/8 in (3.2 mm) DC± 60-110
5/32 in (4.0 mm) AC 115-150
5/32 in (4.0 mm) DC± 105-135
