La Air Vantage 600X-I es una potente máquina multifunción que ofrece hasta 600 amperes de soldadura, 20 kW de potencia auxiliar y 60 cfm de aire comprimido en un solo paquete. Diseñado para entornos hostiles y con numerosos procesos de soldadura, el resistente Air Vantage 600X-I puede abordar trabajos en todo el mundo, desde ranurado por arco de carbón de alta resistencia hasta soldadura por pulsos. La máquina también cuenta con la tecnología CrossLinc para brindar a los soldadores un mayor control en el arco, lo que ayuda a promover un lugar de trabajo más productivo y seguro debido a que hay menos cables. Compre este generador hoy!
Durabilidad para los entornos más duros
- Máquina multiproceso: Fuente de soldadura: hasta 600 amperes de corriente de soldadura para abordar numerosas aplicaciones de soldadura y ranurado por arco de carbón. Generador: 20 kW de potencia trifásica continua para hacer funcionar herramientas industriales como cortadores de plasma, bombas o soldadoras inversoras Compresor de aire: 60 cfm a 100 psi (1,7 cmm a 6,9 kPa) de aire comprimido alimentado por VMAC
- CrossLinc® habilitado Permite la comunicación a través de un cable de soldadura estándar para permitir el control de voltaje o corriente en el arco sin un cable de control. Ayuda a mejorar la seguridad, la calidad y la productividad con menos desorden en el lugar de trabajo. Utiliza True Voltage Technology® (TVT) para compensar la caída de voltaje y mejorar aún más las operaciones
- Soldadura multiproceso Seleccione uno de los cinco modos de proceso básicos, incluidos los modos electrodo revestido, tubular, DC Touch Start TIG®, alambre MIG y ranurado por arco de carbón, que maximiza la salida para electrodos de carbón de hasta 3/8 in. (9,5 mm)
- Rendimiento de arco avanzado Capacidades de soldadura ampliadas con modos personalizados para acero inoxidable, aluminio y acero, así como modos avanzados de arco sumergido y tubería orbital Capacidad de soldadura por pulsos para un mejor control del arco en trabajos fuera de posición y bajo aporte de calor para soldaduras críticas El rendimiento de ranurado mejorado evita que el motor se ahogue, lo que resulta en una eliminación suave del material Salpicaduras minimizadas para soldadura con electrodo revestido o tubería
- Operaciones confiables Robustez y durabilidad probadas en laboratorio y en campo Diseñado para uso en exteriores en los entornos más duros GFCI encapsulados, paneles de acero inoxidable y placas de PC encapsuladas para mayor protección y mayor confiabilidad
- Motor diesel industrial El motor diésel Deutz® de 4 cilindros y 65,7 hp funciona de manera suave y silenciosa Excelente arranque en clima frío y operación a gran altitud Los medidores de motor estándar le permiten controlar el rendimiento de un vistazo El motor Tier 3 no requiere combustible diésel ultra bajo en azufre 25 gal. (94,6 L) de combustible para un mayor tiempo de funcionamiento
- Reliable Operations – Engineered tough and field proven for ruggedness and durability to meet the most challenging job site needs and harshest environments.
- Industrial Diesel Engine – Powered by a 65.7 hp, turbocharged Deutz® diesel engine. Runs smooth and quiet while meeting EPA Tier 3 compliance
Qué está incluido
- Máquina solamente.
Especificaciones
Product Weights & Dimensions
| Dimensiones (P) | 1067 mm x 836 mm x 1753 mm (42 in x 32.9 in x 69 in) |
| Peso neto | 787 kg (1737 lbs) |
Machines
| Machines Processes | Electrodo Revestido (SMAW) Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A) TIG (GTAW) MIG (GMAW) MIG pulsado (GMAW-P) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) Arco sumergido (SAW) |
| IEC Rating | 525A / 41V / 100% @ 104°F (40°C) |
| Max Rating | 600A / 40V / 60% @ 104°F (40°C) |
| Output Range by Mode | CC-Stick (SMAW): 30 – 600 Amps Downhill Pipe (SMAW): 40 – 350 Amps CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 14 – 45 Volts Touch Start TIG (GTAW): 20 – 350 Amps Arc Gouging (CAC-A): 60 – 600 Amps |
| Open Circuit Voltage | 66 Peak OCV @ 1800 RPM |
| Rated Gouging Carbon Diameter | 3/8" (9.5 mm) |
| Machines Communication Technology | CrossLinc ArcLink |
Engine Driven Welders
| Single Phase Auxiliary Output | 12,000 Watts Continuous, 120/240V |
| Three Phase Auxiliary Output | 20,000 Watts Continuous, 240V |
| Auxiliary Output Frequency | 60 Hz |
| Receptacle Types | NEMA 5-20R NEMA 15-50R IEC 60309 Yellow 2P+Ground IEC 60309 Blue 2P+Ground |
| Engine Brand & Model | Deutz® TD2.9L4 |
| Engine Description | 4 Cylinder Turbocharged Water Cooled Diesel Engine |
| Engine Horsepower | 65.7 hp (49.0 kW) |
| Engine Block Size & Displacement | 178 cu. in. (2.9 L) Bore x Stroke - 3.6 in x 4.3 in (92 mm x 110 mm) |
| Emissions Rating | US EPA Tier 3 |
| High Idle Operating Speed @ Rated Output | 1800 |
| Low Idle Operating Speed | 1525 |
| Fuel Tank Size (US gal.) | 25 US gal. |
| Fuel Tank Size (L) | 94.6 L |
| Oil Capacity (qts.) | 9.0 qts. |
| Oil Capacity (L) | 8.5 L |
| Coolant Capacity (US gal.) | 2.5 US gal. |
| Coolant Capacity (L) | 9.5 L |
| Air Compressor Brand/Model | VMAC® S700162 |
| Air Compressor Description | Belt Rotary Screw |
| Air Compressor Output | 60 cfm @ 100 psi (1.7 cmm @ 6.9 bar) |
| Air Compressor Max System Pressure | 150 psi (10.3 bar) |
| Air Compressor Protections | Safety Relief Valve High Temp Shutdown |
| Air Compressor Oil Capacity (US gal.) | 1.1 US gal. |
| Air Compressor Oil Capacity (L) | 4.0 L |
Aplicaciones
| Aplicación Típica | Construcción Minería Mantenimiento de Vías Férreas Construcción y Montaje en Campo Mantenimiento y Reparación Plataformas Marítimas Petróleo y Gas Generación de Energía Astilleros Fabricación Estructural Soldadura Estructural |
Garantía
| Garantía | 3 años en piezas y mano de obra: motor garantizado por separado por el fabricante del motor. Compresor garantizado por separado por el fabricante del compresor. |
