APEX 30M Portable Welding System
APEX® 30M HELIX® M85 MIG Ready-Pak®
K52165-2
Sistema completo de soldadura mecanizada configurado para GMAW y FCAW
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
El Sistema APEX® 30M Ready-Pakes es una plataforma digital totalmente integrada , para la soldadura de tubería la cual no es posible rotar y esta sincronizada para controlar la soldadura, el movimiento de la antorcha y la alimentación de alambre. Con los datos de soldadura entregados del controlador y el pendan al instante, el operador tiene acceso inmediato para monitorear, ajustar y controlar cada parámetro durante todo el proceso. Los menús sencillos de operación y los controles intuitivos permiten al usuario operar fácilmente el sistema y producir soldaduras consistentes para una amplia gama de aplicaciones.
  • Sistema Sincronizado
    • Control completo del proceso desde una única interfaz de usuario
    • No requiere calibración, movimientos en bucle cerrado con autodiagnóstico
    • Los programas se pueden almacenar en el controlador o en una unidad USB para que el operador pueda seleccionar y configurar sin esfuerzo
    • Utiliza la recopilación y el registro de datos tanto en las memorias como en Checkpoint® Production Monitoring System
    • Puerto USB para la transferencia rápida de datos e información de un sistema a otro o de un sistema a una PC
  • Ergonómico
    • EL pendan es liviano y equilibrado para operar con una mano, con botones y controles grandes para una operación fácil con guantes de carnaza.
  • Durabilidad
    • Diseñado para soportar el abuso ambiental y del operador.
  • Servicio y Mantenimiento
    • El controlador está diseñado para ser reparado rápidamente en un entorno de producción.
  • Fácil de Operar
    • La navegación es simple y lógica es fácil de aprender para los operadores.
    • Pantalla iluminada a todo color con letras claras para una lectura sin problemas.
Qué está incluido
  • K2904-1 - POWER WAVE® S500 SOLDADORA DE PROCESOS AVANZADO K52160-1 - APEX 30M K52101-1 - HELIX M85 CABEZAL DE SOLDADURA K52113-1 - APEX® 3 SERIES MIG PENDAN K52106-15 – MONTAJE PARA PISTOLA 550A 15 FT. (4.6 M) K52166-1 - APEX® 30M CARRO DEL SISTEMA K52107-15 - HELIX CABLE CONTROL 15 FT. (4.6 M) K52130-25 - PENDAN CABLE K1543-8 - ARCLINK®/LINC-NET® CABLE DE CONTROL - 8 FT (2.4 M) M23752-8 – CABLE DE ALIMENTACION TWIST-MATE
  • 8 FT S31281 - USB FLASH DRIVE 8GB M23516 - APEX 30M CAJA
Especificaciones
Machine Inputs & Outputs
Phase 3: Input Voltage #1 (Voltage/Phase/Hertz) 208/230/380/415/460/575/3/50/60
Phase 3: Rated Output #1A (Current/Voltage/Duty Cycle) 550A/41.5/40%
Phase 3: Rated Output #1B (Current/Voltage/Duty Cycle) 450A/36.5V/100%
Phase 3: Input Current at Max Rated Ouput #1 (Current) 3PH/40% - 80/73/41/37/29A
Phase 3: Input Current at MAX Rated Output #2 (Current) 3PH/100% - 60/54/30/27/21A
Product Weights & Dimensions
Dimensiones (P) 1130 mm x 737 mm x 1143 mm (45 in x 29 in x 45 in)
Peso neto 205 kg (450 lbs)
Machines
Machines Processes MIG (GMAW)
Output Range by Mode 5-550A DC
Number of Operators per Machine 1
Data Technologies Ethernet
Machines Communication Technology ArcLink
Wire Feeder Supply Voltage 40VDC
Amphenol Pins (type of connector) 5
Work Lead Connector Type Lug
Wire and TIG Feeders
Number of driven rolls 4 rolls
Feeder type Automatic
Configuration Single
Max spool diameter 300mm
UI type TFT - Graphic
Max Rated Output Capable 500A
Max Wire Diameter (Solid) 1/16 in (1.6 mm)
Max Wire Diameter (Cored) 1/8 in (3.2 mm)
Max WFS 1200IPM
Motor Size 220W
Feedhead Configuration Single
Wire Configuration Single
Power Source to Feeder Communication Connector Type 5-pin
Stick Welders
Welding Gun Cable Assembly Length 15 ft. (4.6m)
Basic Specification
Input Voltage 40VDC
Input Power 40 VDC
Input Phase 1,1/3,3
Mode Icon CV
Polarity DC
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Líneas de Tubería en Campo
Construcción y Montaje en Campo
Tubería a Temperaturas Elevadas
Plantas de Gasificación
Fabricación General
Intercambiadores de Calor
Tubería a alta Presión
Tubería de Alta Resistencia
Recipientes de Almacenaje de Gas LPG (Gas Licuado del Petróleo) y LNG (Gas Natural Licuado)
Fabricación y Reparación Marítima
Aplicaciones NACE
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Petroquímico
Industria Petroquímica
Procesamiento de Petróleo
Tubería y Plataformas Marítimas
Tubería
Generación de Energía
Plantas de Energía
Recipientes a Presión
Tuberías de Procesos
Astilleros
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía Fuente de poder- 3 Años; Controlador, Pendan, Cabezal de Soldadura - 1 Año; Cables, Accesorios - 30 Días
