The APEX® 30S M85 MIG Ready Pak® CE es una plataforma digital totalmente integrada y sincronizada para controlar la soldadura, el movimiento de la antorcha y la entrega de alambre. Con los datos de soldadura entregados entre el controlador y el pendan dan una respuesta al instante, el operador tiene acceso inmediato para monitorear, ajustar y controlar cada parámetro durante todo el proceso. Los menús sencillos de operación y los controles intuitivos permiten al usuario operar fácilmente el sistema y producir soldaduras consistentes para una amplia gama de aplicaciones.
Sistema Sincronizado
- Control completo del proceso desde una única interfaz de usuario
- No requiere calibración, movimientos en bucle cerrado con autodiagnóstico
- Los programas se pueden almacenar en el controlador o en una unidad USB para que el operador pueda seleccionar y configurar sin esfuerzo
- Utiliza la recopilación y el registro de datos tanto en las memorias como en Checkpoint® Production Monitoring System
- Puerto USB para la transferencia rápida de datos e información de un sistema a otro o de un sistema a una PC
Ergonómico
- EL pendan es liviano y equilibrado para operar con una mano, con botones y controles grandes para una operación fácil con guantes de carnaza.
Durabilidad
- Diseñado para soportar el abuso ambiental y del operador.
Servicio y Mantenimiento
- El controlador está diseñado para ser reparado rápidamente en un entorno de producción.
Fácil de Operar
- La navegación es simple y lógica es fácil de aprender para los operadores.
- Pantalla iluminada a todo color con letras claras para una lectura sin problemas.
Qué está incluido
- K3168-1 - POWER WAVE® S500 CE SOLDADORA DE PROCESOS AVANZADO ; K52217-1 - APEX® 30S CONTROL MECANIZADO; K52101-1 - HELIX M85 CABEZAL DE SOLDADURA; K52230-1 - HELIX SF70A-1 ALIMENTADOR DE ALAMBRE SOBRE CABEZAL; K52113-1 - APEX® 3 Series MIG PENDAN; K52259-25C - MAG PRO 550 LP12 MEC. TWST MT C/ CABLE DE CNTRL; K3059-4 - CARRO DEL SISTEMA ; K52130-25 - CABLE PARA PENDAN ; S31281 - USB FLASH DRIVE 8GB; M23516 - APEX 30M CAJA
Especificaciones
Machine Inputs & Outputs
| Phase 3: Input Voltage #1 (Voltage/Phase/Hertz) | 208/230/380/415/460/575/3/50/60 |
| Phase 3: Rated Output #1A (Current/Voltage/Duty Cycle) | 550A/41.5/40% |
| Phase 3: Rated Output #1B (Current/Voltage/Duty Cycle) | 450A/36.5V/100% |
| Phase 3: Input Current at Max Rated Ouput #1 (Current) | 3PH/40% - 80/73/41/37/29A |
| Phase 3: Input Current at MAX Rated Output #2 (Current) | 3PH/100% - 60/54/30/27/21A |
Product Weights & Dimensions
| Dimensiones (P) | 914 mm x 737 mm x 1143 mm (36 in x 29 in x 45 in) |
| Peso neto | 289 kg (636 lbs) |
Machines
| Machines Processes | MIG (GMAW) |
| Output Range by Mode | 5-550A DC |
| Number of Operators per Machine | 1 |
| Data Technologies | Ethernet |
| Machines Communication Technology | ArcLink |
| Amphenol Pins (type of connector) | 5 |
| Work Lead Connector Type | Dinse |
Wire and TIG Feeders
| Number of driven rolls | 2 rolls |
| Feeder type | Automatic |
| Configuration | Single |
| Max spool diameter | 200mm |
| UI type | TFT - Graphic |
| Max Rated Output Capable | 500A |
| Max Wire Diameter (Solid) | 1/16 in (1.6 mm) |
| Max Wire Diameter (Cored) | 1/16 in (1.6 mm) |
| Max WFS | 800IPM |
| Motor Size | 80W |
| Feedhead Configuration | Single |
| Wire Configuration | Single |
Stick Welders
| Welding Gun Cable Assembly Length | 25 ft. (7.6m) |
Basic Specification
| Input Voltage | 24VAC |
| Input Hertz | 50/60 |
| Input Power | 208/230/380/415/460/575/3/50/60 |
| Mode Icon | CC/CV |
| Polarity | DC |
Aplicaciones
| Aplicación Típica | Construcción Líneas de Tubería en Campo Construcción y Montaje en Campo Tubería a Temperaturas Elevadas Plantas de Gasificación Fabricación General Intercambiadores de Calor Tubería a alta Presión Tubería de Alta Resistencia Recipientes de Almacenaje de Gas LPG (Gas Licuado del Petróleo) y LNG (Gas Natural Licuado) Fabricación y Reparación Marítima Aplicaciones NACE Plataformas Marítimas Petróleo y Gas Petroquímico Industria Petroquímica Procesamiento de Petróleo Tubería y Plataformas Marítimas Tubería Generación de Energía Plantas de Energía Recipientes a Presión Tuberías de Procesos Astilleros Fabricación Estructural Soldadura Estructural |
Garantía
| Garantía | Cross Slide, Controlador - 3 Años; Pendant, Cables, Accesorios - 90 Dias |
