The APEX® 30S M85 Hot Wire TIG Ready Pak®es una plataforma digital totalmente integrada , para la soldadura de tubería la cual no es posible rotar y esta sincronizada para controlar la soldadura, el movimiento de la antorcha y la alimentación de alambre. Con los datos de soldadura entregados del controlador y el pendan al instante, el operador tiene acceso inmediato para monitorear, ajustar y controlar cada parámetro durante todo el proceso. Los menús sencillos de operación y los controles intuitivos permiten al usuario operar fácilmente el sistema y producir soldaduras consistentes para una amplia gama de aplicaciones.
Sistema Sincronizado
- Control completo del proceso desde una única interfaz de usuario
- No requiere calibración, movimientos en bucle cerrado con autodiagnóstico
- Los programas se pueden almacenar en el controlador o en una unidad USB para que el operador pueda seleccionar y configurar sin esfuerzo
- Utiliza la recopilación y el registro de datos tanto en las memorias como en Checkpoint® Production Monitoring System
- Puerto USB para la transferencia rápida de datos e información de un sistema a otro o de un sistema a una PC
Ergonómico
- EL pendan es liviano y equilibrado para operar con una mano, con botones y controles grandes para una operación fácil con guantes de carnaza.
Durabilidad
- Diseñado para soportar el abuso ambiental y del operador.
Servicio y Mantenimiento
- El controlador está diseñado para ser reparado rápidamente en un entorno de producción.
Fácil de Operar
- La navegación es simple y lógica es fácil de aprender para los operadores.
- Pantalla iluminada a todo color con letras claras para una lectura sin problemas.
Qué está incluido
- K2904-1 - POWER WAVE® S500 SOLDADORA DE PROCESOS AVANZADO
- K3685-1 - POWER WAVE® MODULO DE PROCESOS AVANZADOS
- K52217-1 - APEX® 30S CONTROLADOR MECANIZADO
- K52226-1 - KIT DE PUENTEO
- K52101-1 - HELIX M85 CABEZAL DE SOLDADURA
- K52230-1 - HELIX SF70A-1 ALIMENTADOR DE ALAMBRE SOBRE CABEZAL
- K52216-1 - APEX® 3 SERIES TIG PENDAN
- K52229-25C - PTW-18M-500 ANTORCHA MECANIZADA CON /CABLE 25FT
- K52222-138 - SOPORTE PARA ANTORCHA 1.38 IN (34.9 MM)
- K52231-1 - ENSAMBLE DE MANIPULACION DE ALAMBRE 1 - ANTORCHA BARREL
- K52232-1 - KIT DE ABRAZADERA DE ANTORCHA Y GUÍA DE ALAMBRE
- K3086-2 - COOL ARC® 55 S RECIRCULADOR
- K52236-1 - CARRO DE MONTAJE PARA APEX
- K52130-25 - CABLE PARA PENDAN
- K1543-8 - ARCLINK®/LINC-NET® CABLE DE CONTROL - 8 FT (2.4 M)
- K52228-1 - HOT WIRE TIG ADAPTADOR SENSE LEAD
- M23131-28 - HOT WIRE CABLE DE SOLDADURA DE 28FT
- S32536 - TUERCA HEXAGONAL DELGADA DE LATÓN 7/16-20
- 9EM21433-2 - ADAPTADOR DE TERMINAL DE BLOQUEO
- S31281 - UNIDAD USB FLASH DE 8GB
- M23330 - CAJA PARA ENVIO DE SISTEMA APEX
- Wire Manipulator Assembly 1, PTW-18M-500 | K52231-1
- Wire Manipulator Torch Clamp Kit, PTW-18M-500 | K52232-1
- TIG Pendan Para APEX® 3 Series | K52216-1
- Torch Holder Assembly 1.38 in (34.9 mm) | K52222-138
- APEX® 30S | K52217-1
- HELIX® M85 Cabezal de Soldadura | K52101-1
- HELIX® SF70A-1 M85 Alimentador de Alambre Sobre El Orbital | K52230-1
- APEX® Pendant Cable 25 ft. (7.6 m) | K52130-25
- Enfriador de agua Cool Arc® 55 S | K3086-2
- Power Wave® S500 | K2904-1
- Power Wave® Módulo de Proceso Avanzado | K3685-1
Especificaciones
Entradas y salidas de máquinas
| Fase 3: Voltaje de entrada #1 (Voltaje/Fase/Hertz) | 208/230/380/415/460/575/3/50/60 |
| Fase 3: Salida Nominal #1A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) | 550A/41.5/40% |
| Fase 3: Salida Nominal #1B (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) | 450A/36.5V/100% |
| Fase 3: corriente de entrada en la salida nominal máxima n.º 1 (corriente) | 3PH/40% - 80/73/41/37/29A |
| Fase 3: corriente de entrada a la salida nominal máxima n.° 2 (corriente) | 3PH/100% - 60/54/30/27/21A |
| Altura del producto (pulgadas) | 56 |
| Altura del producto (mm) | 1410 |
| Ancho del producto (pulgadas) | 32 |
| Ancho del producto (mm) | 813 |
| Longitud del producto (pulgadas) | 28 |
| Longitud del producto (mm) | 711 |
| Peso del producto (libras) | 1025 |
| Peso del producto (kg) | 466 |
Especificación básica
| Proceso del equipo | TIG (GTAW) |
| Número de Operadores por Equipo | 1 |
| Voltaje de entrada | 24VAC |
| Hercios de entrada | 50/60 |
| Potencia de entrada | 208/230/380/415/460/575/3/50/60 |
| Icono de modo | CC/CV |
| Polaridad | DC |
Equipos
| Rango de salida por modo | 5-550A DC |
| Tecnologías de datos | Ethernet |
| Tecnología de la comunicación del Equipo | ArcLink |
| Pines de amfenol (tipo de conector) | 5 |
| Tipo de conector de cable de trabajo | Lug |
Alimentadores de Alambre
| Número de rodillos impulsados | 2 rolls |
| Tipo de alimentador | Automatic |
| Configuración | Single |
| Diámetro máximo del carrete | 200mm |
| Tecnología de la comunicación | ArcLink |
| Tipo de interfaz de usuario | TFT - Graphic |
| Capacidad de salida nominal máxima | 500A |
| Diámetro máximo del cable (sólido) | 1/16 in (1.6 mm) |
| Diámetro máximo del cable (con núcleo) | 1/16 in (1.6 mm) |
| WFS máx. | 800IPM |
| Tamaño del motor | 80W |
| Configuración del cabezal de alimentación | Single |
| Configuración de cables | Single |
Aplicaciones
| Aplicación Típica | Tubería a Temperaturas Elevadas Plantas de Gasificación Intercambiadores de Calor Tubería a alta Presión Alta Temperatura Tubería de Alta Resistencia Recipientes de Almacenaje de Gas LPG (Gas Licuado del Petróleo) y LNG (Gas Natural Licuado) Fabricación y Reparación Marítima Aplicaciones NACE Plataformas Marítimas Petróleo y Gas Petroquímico Industria Petroquímica Procesamiento de Petróleo Tubería y Plataformas Marítimas Tubería Generación de Energía Plantas de Energía Recipientes a Presión Tuberías de Procesos Astilleros |
Garantía
| Garantía | Fuente de poder- 3 Años; Controlador, Pendan, Cabezal de Soldadura - 1 Año; Cables, Accesorios - 30 Días |
