Designado para soldadura de tubería en vertical descendente en campo y en la planta
- Con un gran atractivo por el soldador debido a su apariencia y control
- Remoción de escoria muy fácil
- Muy utilizado como estándar en la industria de la soldadura de tubería
Aplicaciones Típicas
- Para soldadura de tubería en campo como en planta
- Para el paso de raíz en tubería de hasta grado X80
- Para paso caliente, el de relleno y de vista en tubería de hasta grado X60
Posiciones de soldadura
- Para todas las posiciones
Gas protector
- No aplica
Características especiales
- Propiedades mecánicas y químicas controladas bajo lote Q2 Lot®
| CONFORMANCES | SPECIFICATION | CLASSIFICATION |
| AWS | AWS A5.1 | E6010 |
| ISO | ISO 2560-A | E 42 3 C 2 1 |
| ABS | AWS A5.1 | E6010 |
| CWB | CSA W48 | E4310 |
| DNV-GL | DNV - 2.9 | 3 |
| Classification |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
Hardness Rockwell B |
| E6010 Requirement | 330 (48) min. | 410 (60) min. | 22 min. | 27 (20) min. | |
| Typical Result, As-welded | 400-560 (59-81) | 490-670 (72-98) | 22-33 | 29-113 (21-83) | 84-86 |
| Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V |
| E6010 Requirement | 0.20 max. | 0.20 max. | 1.20 max. | 0.30 max. | 0.30 max. | 1.00 max. | 0.08 max. | ||
| Typical Result | 0.10-0.20 | 0.01-0.04 | 0.43-0.73 | 0.03 max. | 0.07 max. | 0.003-0.012 | 0.003-0.014 | 0.12-0.30 | 0.01 max. |
| Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
| 2.5 mm (3/32 in) | DC+ | 50-85 |
| 2.5 mm (3/32 in) | DC- | 50-85 |
| 3.2 mm (1/8 in) | DC+ | 75-135 |
| 3.2 mm (1/8 in) | DC- | 75-135 |
| 4.0 mm (5/32 in) | DC+ | 100-175 |
| 4.0 mm (5/32 in) | DC- | 100-175 |
| Note |
| ⁽¹⁾ Preferred polarity is listed first. |
