RED FORCE MIG wire 15 kg spool
mm
1 kg
2 Lb
11 Lb
15 Kg
0.025 C4420
0.025" C4424
0.030" C4421 C4425
0.035" C4422 C4426 C4403
0.045" C4404
Red Force® S6
Red Force S-6 es un microalambre cobrizado recomendado para la soldadura de aceros al carbono con presencia media a alta de cascarilla de laminación. Para mejor desempeño se recomienda usarlo sobre superficies limpias, exentas de grasa y/u oxidación.
Red Force S-6 sus altos niveles de desoxidantes de manganeso y silicio toleran superficies con escamación ligera hasta pesada, el excelente mojado brinda una apariencia óptima del cordón, recubrimiento de cobre para una larga vida de punta de contacto.
  • Niveles moderados de manganeso y silicio como desoxidantes para limpieza de la superficie con ligero nivel de escamas
  • Láminas de acero al carbono de 380 a 485 MPa (55-70 ksi) de resistencia a la cedencia. También se recomienda el uso en tubería y recipientes a presión
  • Para todas posiciones y con uso de mezcla de gas y 100% CO2
Aplicaciones Típicas
  • General Contructions
  • Infrastructures
Gas protector
  • M21 : Mixed gas Ar+ 15-25% CO₂, C1 : Active gas 100% CO₂
AWS AWS A5.18 ER70S-6
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 474 (69) 585 (85) 30 37 (27)
Typical Result 0.07 0.01 1.48 0.00 0.01 0.006 0.003 0.87 0.00 0.12
Shielding Gas Gas Flow
L/min (CFH)
Polarity
100% CO2 14-24 (30-50) DC+
75% Ar, 25% CO2 14-24 (30-50) DC+
98% Ar, 2% CO2 14-24 (30-50) DC+
