El alambre MIG con recubrimiento de cobre premium triplemente desoxidado de Lincoln Electric, SuperArc® L-52®, es una excelente opción para hacer soldaduras de alta calidad y alta tenacidad, incluso cuando se suelda sobre óxido y escamas de laminación.
- Un alambre sólido ER70S-2 triplemente desoxidado (aluminio, titanio, zirconio) diseñado para soldar sobre óxido y escamas de laminación sin sacrificar la calidad de la soldadura
- El nitrógeno muy bajo en el acero facilita lograr una resistencia al impacto superior a 70 ft•lbs @ -20F
- MicroGuard® Ultra proporciona alimentación superior, estabilidad del arco y protección mejorada contra la corrosión
- Otras características incluyen excelentes propiedades de arranque, desgaste extremadamente bajo de la punta de contacto, bajos niveles de emisión de humo y salpicaduras.
- Preferido para soldadura en todas las posiciones de diferentes tamaños de tubería.
- Preferred for all position welding of different sizes of pipe.
Aplicaciones Típicas
- Soldadura de paso de raíz, relleno y tapa para industrias de tuberías
- Fabricación de metal
- Generación de energía
Posiciones de soldadura
- Todas
Gas protector
- Gas de protección mixto|100 % CO2
| CONFORMANCES | SPECIFICATION | CLASSIFICATION |
| AWS | AWS A5.18 | ER70S-2 |
| Classification | Shielding Gas | Polarity |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
| ER70S-2 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480 (70) min. | 22 min. | 27 (20) min. |
| Typical Result, As-welded | 100% CO2 | DC+ | 440 (63) | 520 (76) | 30 | 104-156 (77-115) |
| Classification | %Al | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %Ti | %V | %Zr | %Total Cu |
| ER70S-2 Requirement | 0.05 - 0.15 | 0.07 max. | 0.15 max. | 0.90 - 1.40 | 0.15 max. | 0.15 max. | 0.025 max. | 0.035 max. | 0.40 - 0.70 | 0.05 - 0.15 | 0.03 max. | 0.02 - 0.12 | 0.50 max. |
| Typical Result | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 1.10 | 0.01 | 0.03 | 0.003 | 0.003 max. | 0.59 | 0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.21 |
| Diameter | Shielding Gas | Polarity |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
| 0.035 in (0.9 mm) | 100% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 5.6-19.8 (220-780) | 19-31 | 105-320 | 1.6-5.7 (3.6-12.6) |
| 0.045 in (1.1 mm) | 100% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 5.1-15.2 (200-600) | 19-31 | 145-360 | 2.4-7.2 (5.3-15.9) |
| Note |
| ⁽¹⁾ CTWD (Contact Tip to Work Distance). Subtract 1/4 in. (6.4 mm) to calculate Electrical Stickout. |
