SuperGlide MIG wire, Steel Spool
mm
44 lb Fiber Spool
500 lb Accu-Trak® Drum
900 lb Accu-Trak® Drum
0.035 in (0.9 mm) ED028635
0.045 in (1.1 mm) ED028636 ED030695 ED034561
SuperGlide® S6
AWS ER70S-6
SuperGlide® S6 de Lincoln Electric es un alambre MIG de acero dulce desnudo de primera calidad que es el mejor para soldar metales con una presencia media a alta de incrustaciones de laminación.
El alambre MIG de acero dulce y desnudo de primera calidad de Lincoln, SuperGlide® S6, es una excelente opción para soldar metales con una presencia media a alta de incrustaciones de laminación.
  • Los desoxidantes toleran escamas de laminación ligeras
  • Microguard® Ultra proporciona una alimentación y una estabilidad de arco superiores
  • El cable desnudo reduce los humos de cobre
  • Admite transferencia de pulverización en cortocircuito, globular, axial y pulsada
Aplicaciones Típicas
  • Medium to heavy mill scale base material
  • Sheet metal to 380-485 MPa (55-70 ksi) yield strength material
  • Automotive repair
  • Structural steel
Posiciones de soldadura
  • All
Gas protector
  • 100% CO2, 75-95% Argon/ Balance CO2, 95-98% Argon/ Balance O2, Flow Rate: 30-50 CFH
Documentación
AWS AWS A5.18 ER70S-6
CWB CSA W48 B-G 49A 3 C1 S6 (B-G 49A 3 C G6)
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 470 (68) 530-580 (77-84) 26 56-112 (42-83)
Typical Result 0.07-0.08 0.02 1.41-1.49 0.01 max. 0.01 0.006 0.007 0.80-0.90 0.003 max. 0.02
mm (in.)⁽¹⁾
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 100% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 5.1 (200) 21 200 2.4 (5.4)
⁽¹⁾ CTWD (Contact Tip to Work Distance). Subtract 1/4 in. (6.4 mm) to calculate Electrical Stickout.
⁽²⁾ Procedures in these areas are procedures for short circuiting mode using 100% CO2. When using 75% Argon, 25% CO2 for short circuit transfer, reduce voltage by 1 to 2 volts.
