BesterMig 200-S
BesterMig 200-S
BESTERMIG 200S multi process welder
Las fotos mostradas son únicamente a título orientativo y pueden no corresponder con el producto final.
BESTERMIG 200-S
B18264-1
Equipo compacto multiproceso portátil, - 230V/1Ph - Corriente de salida : 200A@10%
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Las fuentes de corriente BesterMIG cambiarán su percepción de la soldadura.
  • Multiproceso: MIG/MAG, FCAW, MMA y TIG Lift.
  • Equipado con SYNERGY basado en la selección automática de los parámetros de soldadura
  • Dispositivos Arc Force y Anti-Stick integrados – mejora del cebado y la estabilidad del arco para una mejor calidad de la soldadura
  • Pantalla digital luminosa
  • Preparado para trabajar con generador
  • Fácil cambio de polaridad
  • Max. tamaño de la bobina: ø 200 mm - 5 kg
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Pistola MIG 3m
  • Cable de soldadura con portaelectrodos 3m
  • Cable de masa con pinza 3m
  • Manguera de gas 2m
  • 2 rodillos (0.6/0.8 y 0.8/1.0mm)
  • Manual de instrucciones en USB
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 305 mm x 220 mm x 480 mm
Peso neto 11.7 kg
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura Electrodo recubierto (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Tensión de entrada 230V
Corriente de entrada 16A
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Fase de alimentación 1 ph
Potencia de entrada 230V/1/50-60 Hz
Modo CC/CV
Rango corriente de salida 15-200A
Polaridad DC
Especificaciones Devanador
Número de rodillos 1 rodillo
Diámetro máximo de bobina 200mm
Procesos de soldadura MIG
Especificaciones Generador
Compatible con generador YES
Garantía
Garantía 2 years
Modelos relacionados
