Diámetros/embalaje
Diámetros |
BIDÓN 200 KG |
BOBINA 5KG (S200) |
BOBINA 16KG (B300) |
| 1.0 mm | W000281608 | W000281014 | |
| 1.2 mm | W000281019 | W000281017 |
FLUXOFIL M10 es un hilo tubular cobreado sin costura con excelentes propiedades de soldadura en corto circuito y arco spray que deposita metal de soldadura sin escoria. Prácticamente no produce proyecciones cuando se utiliza con arco spray. Buena capacidad de reencendido, incluso con una punta de contacto fría, por lo que es adecuado para aplicaciones robóticas. La formación de silicatos en la parte superior de la soldadura es mínima, por lo que se pueden realizar soldaduras multipasadas sin necesidad de limpieza entre pasadas.
- Hilo tubular metal core sin costura para la soldadura de acero con Re de hasta 460MPa y muy buenas propiedades de impacto a -40°C.
- Mejor tolerancia de las condiciones variables de separación de raíz y superficie en relación con el proceso MAG.
- Muy buena soldabilidad con arco corto, pulsado y spray. Adecuado para aplicaciones robotizadas.
- Capacidad de puenteo y pasada de raíz con arco corto y pulsado.
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones
Gas de protección
- M21: Gas Mezcla Ar+ 15-25% CO2
