Image not found
Diámetros/embalaje
BIDÓN DE 200 KG
BOBINA 16KG (B300)
1.2 mm W000281722 W000281721
FLUXOFIL M 41
Soldadura con Hilo Metal Cored con gas (GMAW-C)
AWS A5.28 : E90C-GM H4
EN ISO 17632-A : T 55 5 Z M M21 1 H5
Hilo tubular metal core cobreado sin costura para la soldadura de aceros de alta resistencia con un límite elástico mínimo de 550 MPa
Hilo tubular sin costura con escoria básica para la soldadura por arco con gas de protección de aceros no aleados, con un límite elástico de hasta 550 MPa. Características de funcionamiento estables y baja formación de proyecciones, tanto en aplicaciones de soldadura por corto circuito, arco spray y arco pulsado. Fusión segura de la pared del bisel y muy buenas características de puenteo en la separación de raíz.
  • Hilo tubular metal core cobreado sin costura para la soldadura de aceros de alta resistencia con un límite elástico mínimo de 550 MPa
  • Características de funcionamiento estables y baja formación de proyecciones, tanto en aplicaciones de soldadura por corto circuito, arco spray y arco pulsado.
  • Fusión segura de la pared del bisel y muy buenas características de puenteo en la separación de raíz
  • Muy buena soldabilidad con arco corto, pulsado y arco spray.
Aplicaciones típicas
  • Construcción de acero
  • Transporte
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones
Gas de protección
  • M21: Gas Mezcla Ar+ >15-25% CO2
Información de mantenimiento
