Innershield Family
Las fotos mostradas son únicamente a título orientativo y pueden no corresponder con el producto final.
Diámetros/embalaje
BOBINA 6,35 KG
2,0 mm ED012385
Innershield® NR®-203 Nickel (1%)
Soldadura con Hilo Tubular Autoprotegido (FCAW-S)
AWS E71T8-Ni1
El níquel Innershield® NR®-203 (1%) de Lincoln Electric está diseñado para producir un depósito de soldadura de níquel con propiedades de impacto capaces de superar los 27 J (20 pies-libra) a -29° C (-20° F).
Diseñado para producir un depósito de soldadura de níquel con propiedades de impacto capaces de superar los 27 J a -29° C. Soporta un mal ajuste de la junta en la posición vertical ascendente y suelda separaciones de hasta 9,5 mm (3/8 in).
  • Diseñado para producir un depósito de soldadura con níquel
  • Capaz de producir depósitos de soldadura con una tenacidad al impacto superior a 27 J (20 ft;middotlbf) a -29 grados C (-20 grados F)
  • Coincidencia de color en aceros resistentes a la intemperie
  • Soporta un mal ajuste
  • Capacidad de formación de cordones de raíz
Aplicaciones típicas
  • Soldadura circunferencial con preparación en construcciones de tubos de pared gruesa
  • Offshore
  • Puentes y otras estructuras fabricadas con aceros resistentes a la intemperie
  • Fabricación estructural
  • Aplicaciones NACE
Posiciones de soldadura
  • Todas
Gas de protección
  • N/A
AWS AWS A5.29 E71T8-Ni1-H8
ABS ABS - Part 2 3YSA
CWB CSA W48 E491T8-A3-Ni1-H16 (E491T8-Ni1-H16)
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H10
DB ISO 17632-A T 42 3 1Ni Y N 1 H10
LR LR - Chapter 11 3YS H15
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
E71T8-Ni1-H8 Requirement DC- 400 (58) min. 480-620 (70-90) 20 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded DC- 400 (58) 510-580 (74-84) 22 120-218 (89-161) 72-110 (53-81)
Classification Polarity %Al %B %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V Diffusible Hydrogen
Typical Result DC- 0.7-1.0 0.0014 0.06-0.10 0.02-0.04 1.08-1.23 0.01 0.86-1.00 0.010 0.004 0.25-0.29 0.01 3.9
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 1.3 (50) 16-17 145 1.4 (3.0) 1.0 (2.3) 76
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 1.8 (70) 18-19 195 2.0 (4.3) 1.5 (3.3) 76
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 2.3 (90) 19-20 240 2.5 (5.5) 2.0 (4.3) 78
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 2.8 (110) 20-21 275 3.0 (6.7) 2.4 (5.3) 79
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 3.0 (120) 21-22 290 3.3 (7.3) 2.6 (5.8) 79
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 3.5 (140) 22-23 310 3.9 (8.5) 3.0 (6.9) 81
