Image not found
Diámetros/embalaje
Bobina 7 KG (BS300)
Bobina 7,26 KG (S300)
Gem-Pak™ 136 KG
1.0 mm ED701763 ED702736
1.2 mm ED034550
1.6 mm ED034551
SuperGlaze® MIG 5356
Soldadura MIG/MAG (GMAW)
AWS A5.10 : ER5356
EN ISO 18273 : S AI 5356 (AlMg5Cr(A))
Alambre de aluminio para soldadura MIG
SuperGlaze 5356 es una aleación de aluminio y magnesio muy utilizada para la soldadura de mayor resistencia de los materiales base 5XXX y 6XXX. Tiene una mayor resistencia columnar y utiliza menos amperaje para la misma WFS que los metales de aportación 4XXX.
  • Aleación de aportación de uso general para aleaciones de las series 5XXX y 6XXX
  • La aleación de soldadura más utilizada
  • Metal de aportación de alta resistencia
Aplicaciones típicas
  • Fabricación de remolques
  • Paneles de camión moldeados
  • Marcos estructurales en la industria de la construcción naval
Posiciones de soldadura
  • All except vertical down
Gas de protección
  • I1 : Gas Inerte Ar (100%), I3 : Gas Inerte Ar+ 0.5-95% He, Caudal de aire : 14-24 l/min (Argon)
Características especiales
AWS AWS A5.10 ER5356
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
