Excalibur 7018 MR 14 stick electrode"
mm
25 lb Easy Open Can
50 lb Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED033163
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) ED033162
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED033164
Excalibur® 10018-D2 MR®
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E10018-D2 H4R
Baja aleación, bajo hidrógeno • AWS E10018-D2 H4R
  • Fácil encendido de arco así como la remoción de escoria
  • Desempeño premium del arco eléctrico
  • Cumple con NACE MR0175/ISO15156-2
Aplicaciones Típicas
  • Componentes submarinos y plataformas marinas (offshore)
  • Tubería de procesos
  • Para aceros al cromo-molibdeno y otros de baja aleación, incluyendo AISI 4130, 4140, 8630 y ASTM A182, A336 Grados F22
  • Aceros al carbono con manganeso y de otro tipo de baja aleación
  • Process piping
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
Características especiales
  • Propiedades mecánicas y químicas controladas por lote Q2 Lot®
AWS AWS A5.5 E10018-D2 H4R
ABS ABS - Part 2 3YQ620 H5
CWB CWB AWS A5.5 E6918-D2 (E10018-D2-H4R)
DNV-GL DNV - 2.9 3 Y62H5
LR LR - Chapter 11 3Y62M H5
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
Hardness Rockwell B
E10018-D2 H4R Requirement 600 (87) min. 690 (100) min. 16 min.
Typical Result, 1 hour @ 620°C (1150°F) 670-850 (98-123) 760-920 (110-134) 17-25 27-70 (20-52) 98-105
Classification %C %Mn %Mo %Ni %P %S %Si Diffusible Hydrogen
E10018-D2 H4R Requirement 0.15 max. 1.65 - 2.00 0.25 - 0.45 0.90 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.80 max. 4 max. 0.15 max. 0.4 max.
Typical Result 0.08-0.14 1.82-1.98 0.36-0.41 0.69-0.83 0.01-0.02 0.01 0.38-0.49 2-4 0.05-0.13 0.1-0.4
Diameter Polarity Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 60-110
3/32 in (2.4 mm) AC 65-120
1/8 in (3.2 mm) DC+ 85-160
1/8 in (3.2 mm) AC 90-170
5/32 in (4.0 mm) DC+ 110-210
5/32 in (4.0 mm) AC 115-220
