Image not found
mm
10CPL (40CT)
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED038098
Fleetweld® 47
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E7014
Acero dulce, Rutílico • AWS E7014
  • Con gran atracción para los soldadores
  • Altas tasas de depósito
  • Excellent operator appeal
Aplicaciones Típicas
  • Soldadura para mantenimiento y reparación
  • En láminas y soldaduras de filete
  • Se puede utilizar para espesores gruesos
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones
Gas protector
  • No aplica
Características especiales
  • Puede trabajar con bajos amperajes
AWS AWS A5.1 E7014
ABS AWS A5.1 E7014
BV BV - Chapter 5 1
CWB CSA W48 E4914
DNV-GL DNV - 2.9 1
LR LR - Chapter 11 1M
E7014 Requirement 400 (58) min. 480 (70) min. 17 min.
Typical Result, As-welded 410-470 (60-69) 490-540 (71-78) 18-29 27-83 (20-61)
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V %Mn+Ni+Cr+Mo+V
E7014 Requirement 0.15 max. 0.20 max. 1.25 max. 0.30 max. 0.30 max. 0.035 max. 0.035 max. 0.90 max. 0.08 max. 1.50 max.
Typical Result 0.05-0.08 0.02-0.04 0.44-0.67 0.01 max. 0.01-0.04 0.010-0.018 0.007-0.012 0.16-0.47 0.01-0.02 0.49-0.74
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) AC 80-100
3/32 in (2.4 mm) DC± 75-95
1/8 in (3.2 mm) AC 110-155
1/8 in (3.2 mm) DC± 100-145
5/32 in (4.0 mm) AC 150-225
5/32 in (4.0 mm) DC± 135-200
3/16 in (4.8 mm) AC 200-285
3/16 in (4.8 mm) DC± 185-235
