Power Wave AC/DC 1000 SD
Portable Column and Boom Manipulator for Submerged Arc Welding
Power Wave® AC/DC 1000 SD Soldadora de Arco Sumergido
K2803-1
Power Wave AC / DC 1000 SD para soldadura por arco sumergido proporciona una operación de corriente constante o voltaje constante para soldaduras de extrema calidad.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Aumente la productividad, la calidad y la flexibilidad
La Power Wave® AC/DC 1000® SD ofrece tecnología de control de la forma de onda ®para soldadura por arco sumergido. Elija la operación de corriente constante o voltaje constante, configure la frecuencia y amplitud variables. La salida de CA, CC positiva o CC negativa la salida del software permite al usuario controlar la tasa de deposición y la penetración. El resultado comparado respecto a las fuentes de energía convencionales es una mayor velocidad de soldadura, soldaduras de mayor calidad y eficiencias mejoradas en aplicaciones de un solo arco o de varios arcos..
  • 380 - 575 VAC, 50/60Hz Voltage Input - Ofrece la posibilidad de estar conectado en cualquier parte del mundo.
  • Compensación de voltaje y conexión confiable del voltaje de entrada Proporciona un funcionamiento constante con una variación de voltaje de entrada de ± 10%.
  • No se requiere reconfiguración de hardware con fácil cambio de polaridad - Elimina el tiempo de inactividad.
  • Easy to Parallel Machines or Run Multiple Arcs.
  • Entrada de voltaje trifásico - Elimina el desequilibrio asociado con las máquinas de soldadura de CA basadas en transformadores.
  • 95% Corrección de Factor de Potencia - Permite la conexión de varias máquinas en la misma infraestructura de planta para reducir los costos de instalación.
  • Trabajo Severo - Puede almacenarse al aire libre. Clasificación IP23.
  • ArcLink®, Ethernet y DeviceNet™ Comunicación - Ofrece supervisión, control y resolución de problemas de procesos remotos.
  • True Energy™ - Mide, calcula y muestra la energía gastada de manera instantánea en la soldadura para cálculos de entrada de calor crítico.
  • Checkpoint™ - Un sistema basado en la nube para ver o analizar sus datos de soldadura. Realice un seguimiento del uso del equipo, almacene datos de soldadura, configure límites, fallas y más.
  • Controles basados en software - Se puede actualizar a medida que haya nuevas funciones disponibles.
  • ARC™ Control Digital - 90 veces más rápido que la generación anterior, entregando un arco sensible.
  • Se realiza la prueba Burn-In desde fabrica- A rendimiento máximo durante 2 horas para garantizar la calidad y la fiabilidad.
  • Voltaje de entrada 380 a 575 VCA, 50/60 Hz: ofrece la posibilidad de conectarse en cualquier parte del mundo.
  • Se pueden conectar varias máquinas fácilmente en paralelo o ejecutar múltiples arcos.
  • Entrada de voltaje trifásico: elimina el desequilibrio asociado con las máquinas de soldadura de CA con transformador.
  • Trabajo severo: se puede almacenar al aire libre. Clasificación IP23.
  • Controles basados en software los cuales se pueden actualizar a medida que estén disponibles nuevas funciones.
  • Probado en fábrica : A su máximo rendimiento durante 2 horas para garantizar la calidad y la fiabilidad.
  • 5 Años De Garantía Líder En La Industria
  • Para obtener una lista completa de los procesos de soldadura y las formas de onda disponibles, así como los detalles para la actualización del software de los sistemas avanzados de soldadura de procesos Power Wave ® , visite:
    www.PowerWaveSoftware.com
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 49.2
Altura del producto (mm) 1250
Ancho del producto (pulgadas) 19.2
Ancho del producto (mm) 488
Longitud del producto (pulgadas) 46.2
Longitud del producto (mm) 1174
Peso del producto (libras) 810
Peso del producto (kg) 367.416
Especificación básica
Proceso del equipo Arco sumergido (SAW)
Rango de salida 100-1000A
Polaridad AC/DC
Equipos
Clasificación de protección de ingreso IP23
Tecnologías de datos Ethernet
Tecnología de la comunicación del Equipo ArcLink
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Minería
Construcción y Montaje en Campo
Metales Disímiles
Tubería a Temperaturas Elevadas
Intercambiadores de Calor
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Tubería a alta Presión
Alta Temperatura
Tubería de Alta Resistencia
Recipientes de Almacenaje de Gas LPG (Gas Licuado del Petróleo) y LNG (Gas Natural Licuado)
Aplicaciones Marítimas
Fabricación y Reparación Marítima
Aplicaciones NACE
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Petroquímico
Industria Petroquímica
Procesamiento de Petróleo
Tubería y Plataformas Marítimas
Generación de Energía
Plantas de Energía
Recipientes a Presión
Tuberías de Procesos
Fabricación de Vagones
Robótica/Automatización Rígida
Astilleros
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 5 Años
