TECNOLOGÍA AVANZADA SENCILLA
Una soldadura de calidad siempre es importante. En algunas industrias y aplicaciones, las vidas incluso pueden depender de ello. Si este es el desafío al que se enfrenta todos los días, elija una máquina de soldadura TIG que cumpla con los exigentes estándares de calidad de las industrias aeroespacial, automovilística, de construcción naval, educación y fabricación.
El Aspect 375 es la elección perfecta para soldaduras de misión crítica, especialmente en aplicaciones que deben resistir los requisitos de prueba más rigurosos.
AUTO O MANUAL: LA ELECCIÓN ES SUYA
Control de arco sin esfuerzo
Respuesta de arco extremadamente rápida y estabilidad para la soldadura más suave y eficiente posible.
Sencillez cuando la quieres
Active la tecnología Intellistart para proporcionar automáticamente arranques más suaves y una distorsión mínima en materiales más delgados y arranques más calientes necesarios para materiales más gruesos. La tecnología AC Auto Balance opcional ofrece simplicidad al proporcionar automáticamente la combinación óptima de limpieza y penetración al soldar aluminio.
Personalización cuando la necesites
El control de forma de onda de AC le permite personalizar el arco para la soldadura de aluminio crítica que requiere:
- Mayor grado de penetración en materiales más gruesos.
- Mayor acción limpiadora para romper capas de óxidos pesados.
- Perfil de arco más estrecho que mejora el control en las esquinas y otras configuraciones estrechas.
- Control de arco sin esfuerzo para las soldaduras más suaves
- AC Auto-Balance lo simplifica al proporcionar automáticamente la combinación óptima de limpieza y penetración en aluminio
- La tecnología Intellistart proporciona arranques suaves en materiales delgados y arranques más calientes necesarios en materiales más gruesos
- Personalización cuando la necesite. - Administre la frecuencia de AC, el equilibrio y la compensación para modificar el perfil del arco, la acción de limpieza o la penetración
Qué está incluido
- Solicite un Lincoln Ready-Pak y obtenga todo lo que necesita para completar un paquete de soldadura todo con un número de pedido. Se envía completamente ensamblado.
- Sistema de refrigeración por agua CoolArc 47 (K3950-1)
- Carro inversor (K3949-1)
- Antorcha TIG enfriada por agua 20H-320-25R con conjunto de cable de 7.6 m (25 pies) (K4168-2)
- Cubierta del cable de la antorcha con cremallera 25 pies (7.6 m) (K918-4)
- Adaptador de antorcha Twist Mate refrigerado por agua (K1622-5)
- El juego de piezas para la antorcha TIG enfriada por agua 20H-320-25R contiene:
- tapa trasera larga pinzas de: 1/16" - 3/32" - 1/8" - 1/16" - 3/32"
- Cuerpos de boquilla de: 1/16" - 3/32" - 1/8"
- 2% tungsteno ceriado y tres boquillas de alúmina (5/16" - 3/8" - 7/16" orificios) (KP510)
- Dos galones de refrigerante de baja conductividad (KP4159-1)
- Control de pie con conjunto de cable de 7.6 m (25 pies) (K870)
- Regulador de gas / caudalímetro y juego de manguera de 3.0 m (10 pies) (3100211)
- Conjunto de cable de trabajo de 15 pies (K1803-3)
- Cable de alimentación de entrada de 3 m (10 pies)
- Caliber® 18 Series TIG Torch - Flexible, 25 ft. (7.6 m) | K4843-18F-2
- Caliber® 17/18/26 Series TIG Torch Expendables Kit - 1/16"-1/8" | KP4760-HD
- CONNECTOR | 9ST14557-27
- Carro para la soldadora Aspect ™ 375 TIG | K3949-1
- Enfriador de antorcha TIG Cool Arc® 47 para Aspect® 375 | K3950-1
- One Gallon of Low Conductivity Coolant | KP4159-1
- TIG Adapter Kit - Twist-Mate Adapter Assembly | K1622-5
- Weld Cable Package - Work Lead - TM & GC500 Ground Clamp (2/0, 350A, 60%) - 15 ft (15.3 m) | K1803-3
- Zippered Cable Cover - 22 ft (6.7 m) | K918-2
- Control de pie para amperaje™ - 25 ft. (7.6m) (6 pin) | K870
- Kit de gas de protección para medidor-regulador de caudal modelo 355-2Ar-58010 | 3100211
Especificaciones
| Altura del producto (pulgadas) | 47 |
| Altura del producto (mm) | 1194 |
| Ancho del producto (pulgadas) | 23 |
| Ancho del producto (mm) | 584 |
| Longitud del producto (pulgadas) | 45 |
| Longitud del producto (mm) | 1143 |
| Peso del producto (libras) | 235 |
| Peso del producto (kg) | 106.596 |
Especificación básica
| Voltaje de entrada | 200-600 |
| Corriente de entrada | 3 Phase: 60% Duty Cycle: 29/26/15/12/10, 40% Duty Cycle 27/24/14/11/9 1 Phase: 60% Duty Cycle: 34/31/NA/NA/NA, 40% Duty Cycle: 32/29/NA/NA/NA |
| Hercios de entrada | 50/60 |
| Fase de entrada | 1/3 |
| Potencia de entrada | 200-600/1/3/50/60 |
| Icono de modo | CC |
| Rango de salida | 3 Phase: 2-375A, 1 Phase: 2-250A |
| Polaridad | AC/DC |
Aplicaciones
| Aplicación Típica | Automotriz Cervecería Fabricación General Mantenimiento y Reparación Aplicaciones Marítimas Fabricación y Reparación Marítima Equipo Farmacéutico Soldadura de Reparación Astilleros |
Garantía
| Garantía | 3 Años |
