Lincoln ER70S-2 or ER70S-6 mild steel TIG Wires
mm
(1) 10 lb Carton
(3) 10 lb Tube
(4) 5 lb Tube
50 lb Carton
1/8 in (3.2 mm) ED033954 ED034330 ED034327
1/16 in (1.6 mm) ED034328 ED034325 ED034331
3/32 in (2.4 mm) ED033953 ED034329 ED034326
5/32 in (4.0 mm) ED034810
Lincoln® ER70S-2
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ER70S-2
El Lincoln® ER70S-2 de Lincoln Electric es un alambre con triple desoxidantes que contiene: circonio, titanio y aluminio además de el silicio y manganeso.
Alambre con triple desoxidantes que contiene: circonio, titanio y aluminio además de el silicio y manganeso. Produce soldaduras de calidad radiográfica en la mayoría de las condiciones superficiales. Se recomienda para la soldadura de TIG en todos los grados de aceros dulces.
  • Contiene: circonio, titanio y aluminio además de el silicio y manganeso.
  • Produce soldaduras de calidad radiográfica en la mayoría de las condiciones superficiales
  • Se recomienda para la soldadura de TIG en todos los grados de aceros dulces.
  • Impresión de inyección de tinta con la identificación a lo largo de la varilla
  • Q2 Lot® - Certificates showing actual wire chemistry available online
Aplicaciones Típicas
  • Para la reparación de una amplia variedad de aceros dulce y baja aleación
  • Tuberías de diámetros pequeños
  • Aplicaciones en láminas
  • Para el paso de raíz en la soldadura de tubería
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • 100% Argón
AWS AWS A5.18 ER70S-2
CWB CSA W48 ER49S-2
ER70S-2 Requirement 100% Ar DC- 400 (58) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC- 530 (77) 590-660 (85-96) 31 35-465 (26-343)
Classification %Al %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti %V %Zr %Total Cu
ER70S-2 Requirement 0.05 - 0.15 0.07 max. 0.15 max. 0.90 - 1.40 0.15 max. 0.15 max. 0.025 max. 0.035 max. 0.40 - 0.70 0.05 - 0.15 0.03 max. 0.02 - 0.12 0.50 max.
Typical Result 0.05-0.10 0.05 0.05 1.14 0.02 max. 0.04 0.005 0.003 max. 0.50-0.70 0.07-0.13 0.01 max. 0.02-0.08 0.16
