Image not found
mm
(4) 14 lb Coil
2.0 mm (5/64 in) ED031968
Pipeliner® NR®-208-XP
Soldadura Tubular Autoprotegida con Núcleo de Fundente (FCAW-S)
E81T8-G
E81T8-A4-K12
El Pipeliner® NR®-208-XP de Lincoln Electric ha sido microaleado para que sea capaz de exceder valores de impacto de 68 J (50 ftlbf) @ -29°C (-20°F).
Ha sido microaleado para que sea capaz de exceder valores de impacto de 68 J (50 ftlbf) @ -29°C (-20°F). Está recomendado para el paso caliente, de relleno y vista en la soldadura de tuberías de grado hasta X80
  • Soldadura en posición vertical descendente para el paso caliente, de relleno y vista en tuberías de grado hasta X80
  • Capaz de producir depósitos de soldadura con una tenacidad por impacto que excede los 122 J (90 ftlbf) a -40°C (-40°F)
  • Envuelto en empaque ProTech® herméticamente sellado
  • ProTech® hermetically sealed packaging
Aplicaciones Típicas
  • Para el paso caliente, de relleno y vista en la soldadura de tubería hasta grado X80
  • Aplicaciones en tubería en campo sujeta a bajas temperaturas
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical ascendente
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.29 E81T8-G
AWS AWS A5.36 E81T8-A4-K12
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
Hardness Rockwell B
E81T8-G Requirement DC- 470 (68) min. 550-690 (80-100) 19 min. Info. Only
E81T8-A4-K12 Requirement DC- 470 (68) min. 550-690 (80-100) 19 min. 27 (20) min. Info. Only
Typical Result, As-welded DC- 490-560 (70-81) 550-630 (80-91) 20-29 52-301 (38-222) 94-167 (69-123) 92
Typical Result, As-welded DC+ 520-540 (76-78) 590-610 (86-88) 20-26 94-235 (69-174)
Classification Polarity %Al %B %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V
E81T8-G Requirement DC- 1.8 max. Info. Only 0.30 min. * 0.50 min. * 0.20 min. * 0.50 min. * 0.030 max. 0.030 max. 1.00 max. 0.10 min. *
E81T8-A4-K12 Requirement DC- 1.8 max. 0.15 max. 0.20 max. 1.50 - 2.75 0.50 max. 0.75 - 2.00 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max.
Typical Result DC- 0.7-1.2 0.0014 max. 0.01-0.03 0.04-0.07 0.04-0.07 2.21-2.56 0.02 max. 1.04-1.22 0.006-0.015 0.003 max. 0.12-0.15 0.003 max.
Typical Result DC+ 1.0-1.2 0.001 max. 0.01-0.02 0.05-0.06 2.27-2.46 0.01-0.02 1.12-1.15 0.008-0.010 0.003 max. 0.12-0.14 0.003 max.
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)⁽¹⁾
1.7mm (0.068 in) DC- 19 (3/4) 1.7-3.8 (70-150) 16-22 165-250 1.4-3.1 (3.1-6.8) 1.1-2.5 (2.5-5.5) 78-81
2.0 mm (5/64 in) DC- 19 (3/4) 1.7-3.3 (70-130) 17-20 195-295 1.8-3.5 (4.0-7.6) 1.5-2.9 (3.3-6.4) 82-83
⁽¹⁾ For electrical stickout (ESO) subtract 6.4 mm (1/4 in) from contact tip to work distance (CTWD).
