Image not found
mm
(20) 1 lb Spool
16 lb Spool
20 lb Spool
300 lb Gem-Pak® Box
0.030 in (0.8 mm) ED030307
0.035 in (0.9 mm) ED030308 ED028395
1/16 in (1.6 mm) ED030281 ED036611
3/64 in (1.2 mm) ED030310 ED029234 ED036610
SuperGlaze® 4043
ER4043
Alambre de aluminio para soldadura MIG (GMAW)
La aleación de aluminio con silicio es muy comúnmente usada para soldar materiales base 6XXX y otras aleaciones tratadas térmicamente. La 4043 es una aleación suave con buena resistencia al agrietamiento y alta penetración, comparada con los otros aportes. Puede ser usada en ciertas aplicaciones de Soldadura Fuerte (brazing) y en la soldadura de piezas vaciadas con alto silicio como A356. Evite soldar los 5XXX con el 4043 u otros aportes de la serie 4XXX
  • Diseñada para la soldadura de metales base tratados térmicamente y más específicamente las aleaciones de la serie 6XXX
  • Tiene un punto de fusión más bajo y mayor fluidez que los aportes de la serie 5XXX
  • Baja sensibilidad al agrietamiento de soldaduras en los metales base de las aleaciones de la serie 6XXX
Aplicaciones Típicas
  • Para la soldadura de aleaciones 6XXX y para la mayoría de las aleaciones de piezas vaciadas o fundidas
  • Componentes automotrices tales como bastidores y ejes de dirección
  • Bastidores de bicicletas
  • Bicycle frames
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • Argón 100% Mezclas de argón y helio Flujos de 30 a 50 CFH
Características especiales
AWS AWS A5.10 ER4043
Classification %Be %Mg %Zn %Cu %Fe %Mn %Si %Ti
ER4043 Requirement 0.0003 max. 0.05 max. 0.10 max. 0.30 max. 0.8 max. 0.05 max. 4.5 - 6.0 0.20 max.
Typical Result 0.0000 0.01 0.00 0.03 0.1 0.00 5.1 0.02
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
0.9 mm (.035") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 14.9 (585) 23.3 170
1.2 mm (3/64") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 8.9 (350) 25.2 195
1.6 mm (1/16") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 6.4 (250) 24.0 240
