Image not found
mm
(20) 1 lb Spool
16 lb Spool
20 lb Spool
300 lb Gem-Pak® Box
0.035 in (0.9 mm) ED030312 ED028385 ED034722
1/16 in (1.6 mm) ED030283 ED034551
3/64 in (1.2 mm) ED030314 ED030282 ED034550
SuperGlaze® 5356
ER5356
Alambre de aluminio para soldadura MIG (GMAW)
El SuperGlaze 5356 es una aleación de aluminio y magnesio muy comúnmente usada para la soldadura de alta resistencia de los materiales base de las series 5XXX y 6XXX. Tiene mayor resistencia columnar y se usa con menor amperaje a la misma velocidad de alimentación (WFS) que los aportes 4XXX
  • Aporte aleado para propósitos en general en las aleaciones de las series 5XXX y 6XXX
  • La aleación de soldadura más ampliamente usada
  • Metal de aporte de alta resistencia
Aplicaciones Típicas
  • General fabrication
  • Trailer manufacturing
  • Shipbuilding
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • Argón 100% y mezclas de argón y helio con flujos de 30 a 50 CFH
Características especiales
AWS AWS A5.10 ER5356
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
