20 lb Plastic Spool SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
mm
16 lb Bobina de plástico
20 lb Bobina de plástico
20 lb Spool
1/16 in (1.6 mm) ED038144
3/64 in (1.2 mm) ED038143 ED038141
SuperGlaze® 5356 Plus
AWS A5.10 : ER5356
SuperGlaze® 5356 Plus es una solución de carrete 5356 mejorada que proporciona soldaduras más limpias y una alimentación mejorada.
SuperGlaze® 5356 PLUS
Experimente la próxima generación de soldadura de aluminio
SuperGlaze® 5356 Plus es la solución patentada de Lincoln Electric para bobinas mejoradas. Mayor limpieza, mejor control del operador y alimentación de primera clase gracias a la reducción de virutas en comparación con otros productos de bobinas 5356. SuperGlaze® 5356 Plus se utiliza para soldar materiales de base 5XXX y 6XXX con mayor resistencia.
+ Soldaduras cosméticas
+ Control de charcos más fácil
+ Alimentación óptima
  • Solución de carrete 5356 premium mejorada
  • Soldaduras cosméticas
  • Excelente claridad de arco
  • Mejor rendimiento de alimentación: reducción de virutas
Aplicaciones Típicas
  • Aleación de relleno de uso general para aleaciones de las series 5XXX y 6XXX
  • Fabricación de remolques
  • Paneles de camión formados
  • Marcos estructurales en la industria de la construcción naval
Gas protector
  • Mezclas de argón 100 % argón/helio Caudal: 30 - 50 CFH
Características especiales
  • Certificado Q2 Lot® - Informe de prueba de material certificado que muestra la composición real del cable
AWS AWS A5.10 ER5356
Classification Shielding Gas Polarity Tensile Strength
ER5356 Requirement Not Specified Not Specified 240 (35) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC+ 250-290 (36-42)
Classification %Al %Be %Cr %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Total Cu %Zn
ER5356 Requirement Remainder 0.0003 max. 0.05 - 0.20 0.40 max. 4.5 - 5.5 0.05 - 0.20 0.25 max. 0.06 - 0.20 0.10 max. 0.10 max.
Typical Result Remainder 0.0002 0.12 0.09 4.9 0.12 0.06 0.09 0.00 0.00
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 18 (709) 23.3 180
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 13 (512) 24.3 210
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 19 (³/₄) 9 (354) 25.1 280
