UltraCore, 50 lb Fiber Spool
mm
(4) 15 lb Plastic Spool
33 lb Spool
33 lb Spool Buy America
500 lb Accu-Trak® Drum
0.045 in (1.1 mm) ED033756 ED033755 ED037485
0.052 in (1.3 mm) ED033759 ED033758
1/16 in (1.6 mm) ED033761 ED033785
UltraCore® HD-C
Soldadura con Núcleo de Fundente Protegido con Gas (FCAW-G)
E71T-9C-H8
E71T1-C1A2-CS1-H8
El UltraCore® HD-C de Lincoln Electric es un alambre con núcleo de fundente, protegido con gas de acero dulce, diseñado para la industria de astilleros de barcos ya que provee altas tasas de depósito y una apariencia plana del cordón
Alambre tubular protegido con gas E71T-1 con una alta tasa de depósito y para todas posiciones. Diseñado con una escoria de enfriamiento rápido que le permite al soldador aplicarlo a altas tasas de depósito aún cuando lo haga en fuera de posición. Ideado para usarse con un gas de protección 100% CO2
  • Altas tasa de depósito - incrementa el depósito de soldadura hasta en 10 lb/hr en fuera de posición
  • Apariencia plana del cordón - escoria de enfriamiento rápido que brinda una forma plana e incrementa la productividad en toda posición, incluyendo la vertical ascendente
  • Amplio rango de operación - los soldadores pueden configurar la máquina con un valor y soldar en todas las posiciones
  • Se requiere poca o sin limpieza - suelde sobre oxidación ligera, escama o con base de pintura
Aplicaciones Típicas
  • Astilleros
  • Fabricación estructural
  • Fabricación general
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • CO2 al 100%
Características especiales
  • Select packaging and diameters are available meeting Buy America & American Iron & Steel (AIS) standards.
AWS AWS A5.20 E71T-1C-H8, E71T-9C-H8
AWS AWS A5.36 E71T1-C1A2-CS1-H8
ABS ABS - Part 2 3YSA H10
CWB CSA W48 E491T1-C1A2-CS1-H8 (E491T-1-H8), E491T1-C1A3-CS1-H8 (E491T-9-H8)
DNV-GL DNV - 2.9 II YMS H10, III YMS H10
LR LR - Chapter 11 3YM H10, 3YS H10
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
E71T-1C-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T-9C-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T1-C1A2-CS1-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 510 (74) 580-640 (84-93) 22 47-84 (35-62) 31-115 (23-85)
E71T-1C-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 8.0 max.
E71T-9C-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 8.0 max.
E71T1-C1A2-CS1-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.90 max. 8 max.
Typical Result 100% CO2 DC+ 0.0033-0.005 0.03-0.06 1.36-1.60 0.01-0.02 0.005-0.01 0.38-0.45 4.4-7.7
mm (in.)⁽¹⁾
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 4.4 (175) 22-25 145 1.8 (3.9) 1.5 (3.4) 85-87
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 6.4 (250) 23-28 185 2.5 (5.6) 2.2 (4.8) 85-87
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 7.6 (300) 24-30 215 3.1 (6.8) 2.6 (5.8) 85-87
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 8.9 (350) 25-31 235 3.6 (7.9) 3.1 (6.8) 85-87
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 10.2 (400) 27-32 255 4.1 (9.0) 3.5 (7.8) 85-87
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 11.4 (450) 28-33 280 4.6 (10.1) 4.0 (8.8) 85-87
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 12.7 (500) 27-33 300 5.1 (11.3) 4.4 (9.8) 85-87
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 14.0 (550) 28-33 315 5.6 (12.4) 4.9 (10.8) 85-87
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 15.2 (600) 30-35 335 6.1 (13.5) 5.3 (11.7) 85-87
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 3.8 (150) 22-25 155 2.1 (4.7) 1.7 (3.8) 81-85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 5.1 (200) 23-26 190 2.9 (6.3) 2.4 (5.2) 81-85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 6.4 (250) 23-27 225 3.5 (7.8) 3.0 (6.5) 81-85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 7.6 (300) 24-29 265 4.3 (9.4) 3.6 (7.9) 81-85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 8.9 (350) 26-30 285 5.0 (11.0) 4.2 (9.2) 81-85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 9.5 (375) 27-30 310 5.3 (11.7) 4.5 (9.9) 81-85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 10.8 (425) 28-32 325 6.0 (13.3) 5.1 (11.2) 81-85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 12.1 (475) 29-33 345 6.8 (14.9) 5.7 (12.6) 81-85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 12.7 (500) 30-34 360 7.1 (15.6) 6.0 (13.3) 81-85
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 3.8 (150) 21-26 195 2.9 (6.4) 2.4 (5.3) 84-87
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 4.4 (175) 22-27 245 3.4 (7.5) 2.9 (6.3) 84-87
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 5.1 (200) 22-27 260 3.9 (8.5) 3.3 (7.2) 84-87
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 5.7 (225) 23-28 290 4.4 (9.6) 3.7 (8.1) 84-87
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 6.4 (250) 24-29 310 4.8 (10.6) 4.1 (9.1) 84-87
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 7.6 (300) 25-30 330 5.8 (12.7) 4.9 (10.9) 84-87
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 8.3 (325) 25-30 365 6.3 (13.8) 5.4 (11.9) 84-87
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 8.9 (350) 26-30 390 6.7 (14.8) 5.8 (12.8) 84-87
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 10.2 (400) 27-31 405 7.7 (16.9) 6.7 (14.7) 84-87
