Flex-Fab Robotic welding cells
Les photos sont données à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre au produit final.
Cellule de soudage robotisée Flex-Fab XHS-500 - LE550W WB
AS-RM-91507100
La cellule de soudage robotisée standard Flex-Fab XHS est idéale pour les pièces de petite et moyenne taille nécessitant une réorientation
Conçue pour l’industrie de fabrication à forte diversité de produits et à faible volume, la gamme de systèmes de soudage robotisé Flex‑Fab XHS offre un large éventail de capacités de production et une grande flexibilité du système.
  • Point d'accès unique pour le chargement/déchargement
  • Poupée de positionnement et contre-poupée dans chaque zone
  • Capacités de soudage complètes avec un petit bras robotisé et une empreinte système réduite
  • Contribue à accroître l'efficacité, la précision et la répétabilité
  • Facilement configurable pour une flexibilité de production
  • Conforme aux normes CE
Ce qui est inclus
  • Générateur Power Wave® R450
  • Torche robotique LE550W avec maintien de fil
  • Dévidoir AutoDrive® 4R100
  • Station de maintenance torche
  • Groupe de refroidissement
  • Positionneur indexé
  • Robot de soudage 100iD/8L FANUC®
  • Panneaux de protections et barrières immatérielles
  • Commande boutons opérateur
  • Hotte d'extraction des fumées
  • Package logiciels
Spécifications
Global Attributes
System Type Indexing Headstock Center-Mount
Industry/Application High-mix, low-volume manufacturing
Overall Footprint Width in (mm) 4485
Overall Footprint Depth in (mm) 6215
Sweep in (mm) 1250
Span in (mm) 2200
Payload Per Zone lb (kg) 500
Panel Type Rideaux métalliques
Crane Access Yes
Roll Up Door No
Robot Programming Training Included Yes
Sensor Interlocked Access Points Yes
Flash Barrier Type Fixé
Fanuc Compatability Yes
ABB Compatability No
Fume Extraction Equipment Yes
Crown Mounted Robot No
Robotic Torch Cleaning Station Yes
Weld Gas Distribution Station No
Weld Gas Flow Monitor No
Pneumatic Distribution Station No
Zero Friction Wire Delivery No
Wire Detect Sensors No
Customization Available No
Exemples d'applications Automobile
Fabrication générale
Modèles connexes
