BesterMig 200-S
BesterMig 200-S
BESTERMIG 200S multi process welder
Les photos sont données à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre au produit final.
BESTERMIG 200-S
B18264-1
Générateur compact multi-procédés - 230V/1Ph - Intensité nominale : 200A@10%
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
La gamme de générateurs BesterMIG va changer votre façon d’appréhender le soudage.
  • Équipement multi-procédés portable et compact : MIG/MAG, FCAW, MMA et TIG Lift.
  • Équipé du système SYNERGY basé sur la sélection automatique des paramètres de soudage.
  • Affichage digital lumineux.
  • Compatible groupe électrogène.
  • Changement facile de polarité.
  • Taille maximum de la bobine : ø 200 mm – 5 kg
Ce qui est inclus
  • Torche MIG 3m
  • Câble de soudage avec pince porte-électrode 3m
  • Câble de masse avec pince de masse 3m
  • Tuyau gaz 2m
  • 2 galets (0.6/0.8 et 0.8/1.0 mm)
  • Manuel d’utilisation sur USB
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 305 mm x 220 mm x 480 mm
Poids net 11.7 kg
Spécifications techniques
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Tension d'alimentation 230V
Courant de soudage 16A
Fréquence 50/60 Hz
Phase d'alimentation 1 ph
Courant d'alimentation 230V/1/50-60 Hz
Mode CC/CV
Gamme de courant de soudage 15-200A
Polarité DC
Spécifications dévidage
Nombre de galets 1 galet
Diamère bobine max. 200mm
Procédés de soudage MIG
Spécifications groupes autonomes
Compatible groupe électrogène YES
Garantie
Garantie 2 ans
Modèles connexes
