Image not found
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 16 KG (B300)
Fût 200 KG
1.2 mm W000281216 W000281217
1.6 mm W000281219
FLUXOFIL M 42
Soudage fil fourré à poudre métallique sous gaz (GMAW-C)
CLASSIFICATION:
AWS A5.29 : E110C-GM H4
EN ISO 18276-A : T 69 4 Mn2NiCrMo M M21 1 H5
Le FLUXOFIL M42 est un fil fourré tubulaire cuivré sans laitier pour le soudage des aciers à haute limite élastique avec une limite d'élasticité minimale de 690MPa. Il présente des caractéristiques de soudage exceptionnelles en court-circuit et en pulvérisation axiale.
Le FLUXOFIL M42 est un fil fourré tubulaire cuivré sans laitier pour le soudage des aciers à haute limite élastique avec une limite d'élasticité minimale de 690MPa. Il présente des caractéristiques de soudage exceptionnelles en court-circuit et en pulvérisation axiale. Presque pas de projections lors du soudage en pulvérisation axiale. Bon réamorçage, même avec une extrémité de fil froide, convenant ainsi aux applications robotiques. Caractéristiques: bonne fusion des parois latérales, soudures lisses et finement ondulées, sans caniveau dans le métal de base. Peu de formation de silicates à la surface de la soudure, ce qui permet de réaliser des soudures multipasses sans nettoyage entre passes. Grâce à son bain de fusion facilement contrôlable en court-circuit, le FLUXOFIL M42 convient pour le soudage en position.
  • Fil fourré tubulaire, cuivré pour le soudage des aciers à haute propriétés mécaniques avec une limite élastique minimale de 690 MPa.
  • Grâce à son bain de fusion facilement contrôlable en court-circuit, le FLUXOFIL M42 convient pour le soudage en position aussi bien en mode CV et pulsé.
  • Taux de dépôt plus élevé et cordon de soudure plus régulier par rapport au soudage MAG avec fils pleins.
  • Très bonne soudabilité à l'arc court, pulsé et au spray. Convient aux applications robotiques
  • Conforme à l'AWS A5.28: E110C-GM H4.
Exemples d'applications
  • Construction métallique.
  • Transport
Positions de soudage
  • Toutes positions
Gaz de protection
  • M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO₂
