Image not found
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 16 KG (B300)
1.2 mm W000281193
FLUXOFIL M 48
Soudage fil fourré à poudre métallique sous gaz (GMAW-C)
CLASSIFICATION:
AWS A5.28 : E80C-G M H4
EN ISO 17632-A : T 46 3 Z M M 1 H5
Le FLUXOFIL M48 est un fil fourré tubulaire cuivré sans laitier pour le soudage à l'arc sous protection gazeuse des aciers patinables et de construction à grains fins comme le Patinax ou le Cor-ten.
Le FLUXOFIL M48 est un fil fourré tubulaire cuivré sans laitier pour le soudage à l'arc sous protection gazeuse des aciers patinables et de construction à grains fins comme le Patinax ou le Cor-ten. Le métal fondu est résistant à la corrosion atmosphérique. Le comportement à la corrosion du métal fondu est adapté à ces types d'acier. Caractéristiques de fonctionnement stables dans les applications en court-circuit, pulvérisation axiale et arc pulsé. Bonne fusion des parois latérales et très bonnes caractéristiques de compensation des écartements. A utiliser avec une protection gazeuse Ar/CO2.
  • Fil fourré tubulaire cuivré pour le soudage des aciers résistant à la corrosion atmosphérique
  • Bon mouillage des chanfreins, aspect régulier des cordons, peu de projections et formation de silicates limitée
  • Très bonne soudabilité à l'arc court, pulsé et au spray. Convient aux applications robotiques
Exemples d'applications
  • Construction métallique.
Positions de soudage
  • Toutes positions
Gaz de protection
  • M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO₂
