Les photos sont données à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre au produit final.
Élargissez les capacités de vos procédés de soudage Le module Power Wave® STT améliore les capacités de nos générateurs Power Wave® séries S et R de 3e génération*. Le module donne accès à des procédés de soudage avancés tels que STT®, Rapid X® et Low Fume Pulse®. *Non compatible avec le Power Wave® S700
- Contrôle exceptionnel de l’arc - Contrôle exceptionnel des brûlures sur le métal fin ou le soudage de tuyaux critiques.
- Communications numériques ArcLink® avec câbles de commande intégrés - Permet un fonctionnement prêt à l’emploi simple et rapide.
- Système de montage Quick Lock - Se fixe directement sous le générateur pour une solution propre qui minimise l’encombrement de l’équipement et optimise le confort d’utilisation.
- Compact et résistant - classé IP23 pour résister aux environnements difficiles.
- Protection intelligente - Prévient les dommages potentiels causés par une mauvaise connexion et les transitoires de tension.
- Fonctionnement intelligent du ventilateur - Se synchronise avec le générateur Power Wave® pour ne fonctionner que lorsque cela est nécessaire afin de minimiser le bruit et la consommation d’énergie.
- Garantie de 5 ans, la meilleure du secteur
- Pour obtenir une liste complète des procédés de soudage et des formes d’onde disponibles, ainsi que des informations sur la mise à jour du logiciel des systèmes de soudage à procédés avancés Power Wave®, veuillez consulter le site www.PowerWaveSoftware.com
Service d'information
Ce qui est inclus
- Câble adaptateur de sortie de source d'alimentation (style Tweco)
- câble de détection de tension à distance (25 ft)
CAD Files
Spécifications
Poids et dimensions
| Dimensions (H x D x P) | 29.2 mm x 35.3 mm x 64.5 mm (11.5 in x 13.9 in x 25.4 in) |
| Poids net | 21.3 kg (47 lbs) |
Spécifications techniques
| Courant de soudage | 39/35/19/17/14,NA/67/38/34/27 |
| Fréquence | 50,50/60,60 |
| Phase d'alimentation | 1,1/3,3 |
| Courant d'alimentation | 40V DC |
| Mode | CC/CV |
| Gamme de courant de soudage | 450A-750A |
| Polarité | DC |
Garantie
| Garantie | 5 Ans |
