Lincoln Electric's Power Wave STT Module
Les photos sont données à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre au produit final.
Module de procédé Power Wave® STT® CE
K2921-1
Le module Power Wave® STT donne accès à des procédés de soudage avancés tels que STT®, Rapid X® et Low Fume Pulse®.
Sortie
Sortie
Élargissez les capacités de vos procédés de soudage Le module Power Wave® STT améliore les capacités de nos générateurs Power Wave® séries S et R de 3e génération*. Le module donne accès à des procédés de soudage avancés tels que STT®, Rapid X® et Low Fume Pulse®. *Non compatible avec le Power Wave® S700
  • Contrôle exceptionnel de l’arc - Contrôle exceptionnel des brûlures sur le métal fin ou le soudage de tuyaux critiques.
  • Communications numériques ArcLink® avec câbles de commande intégrés - Permet un fonctionnement prêt à l’emploi simple et rapide.
  • Système de montage Quick Lock - Se fixe directement sous le générateur pour une solution propre qui minimise l’encombrement de l’équipement et optimise le confort d’utilisation.
  • Compact et résistant - classé IP23 pour résister aux environnements difficiles.
  • Protection intelligente - Prévient les dommages potentiels causés par une mauvaise connexion et les transitoires de tension.
  • Fonctionnement intelligent du ventilateur - Se synchronise avec le générateur Power Wave® pour ne fonctionner que lorsque cela est nécessaire afin de minimiser le bruit et la consommation d’énergie.
  • Garantie de 5 ans, la meilleure du secteur
  • Pour obtenir une liste complète des procédés de soudage et des formes d’onde disponibles, ainsi que des informations sur la mise à jour du logiciel des systèmes de soudage à procédés avancés Power Wave®, veuillez consulter le site www.PowerWaveSoftware.com
Ce qui est inclus
  • Câble adaptateur de sortie de source d'alimentation (style Tweco)
  • câble de détection de tension à distance (25 ft)
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 29.2 mm x 35.3 mm x 64.5 mm (11.5 in x 13.9 in x 25.4 in)
Poids net 21.3 kg (47 lbs)
Broches amphenol (type de connecteur) 5
Spécifications techniques
Fréquence 50,50/60,60
Phase d'alimentation 1,1/3,3
Courant d'alimentation 40 VDC
Mode STT
Polarité DC
Spécifications dévidage
Technologie de communication Arclink
Garantie
Garantie 5 Ans
