Image not found
Diamètres / Emballages
Diamètres
BOBINE 6,4 KG
2,0 mm ED031968
Pipeliner® NR®-208-XP
Soudage fil fourré sans gaz (FCAW-S)
CLASSIFICATION:
AWS 81T8-G
Le Pipeliner® NR®-208-XP a été micro-allié pour être capable de dépasser des valeurs de résilience de 68J (50 ft- lbf) @ -29° C (-20° F).
Était micro-allié pour être capable de dépasser des valeurs de résilience de 68J @ -29° C Il est recommandé pour le soudage à chaud, le soudage par remplissage et le soudage par recouvrement des tubes de qualité X80.
  • Capable de produire des dépôts avec une résiliencet dépassant 122 J à -40°C
  • Emballage hermétique ProTech®
  • Q2 Lot® - Certificate showing actual deposit chemistry and mechanical properties available online
  • ProTech® hermetically sealed packaging
Exemples d'applications
  • Passe de recouvrement de tube jusqu'à la nuance API X80
  • Cold temperature cross country pipe applications
  • Adapté au soudage en verticale descendante, pour les passes de remplissage et de finition de tubes de nuances allant jusqu’au X80
Positions de soudage
  • Toutes, sauf verticale montante
Gaz de protection
  • N/A
AWS AWS A5.29 E81T8-G
AWS AWS A5.36 E81T8-A4-K12
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
Hardness Rockwell B
E81T8-G Requirement DC- 470 (68) min. 550-690 (80-100) 19 min. Info. Only
E81T8-A4-K12 Requirement DC- 470 (68) min. 550-690 (80-100) 19 min. 27 (20) min. Info. Only
Typical Result, As-welded DC- 490-560 (70-81) 550-630 (80-91) 20-29 52-301 (38-222) 94-167 (69-123) 92
Typical Result, As-welded DC+ 520-540 (76-78) 590-610 (86-88) 20-26 94-235 (69-174)
Classification Polarity %Al %B %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V
E81T8-G Requirement DC- 1.8 max. Info. Only 0.30 min. * 0.50 min. * 0.20 min. * 0.50 min. * 0.030 max. 0.030 max. 1.00 max. 0.10 min. *
E81T8-A4-K12 Requirement DC- 1.8 max. 0.15 max. 0.20 max. 1.50 - 2.75 0.50 max. 0.75 - 2.00 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max.
Typical Result DC- 0.7-1.2 0.0014 max. 0.01-0.03 0.04-0.07 0.04-0.07 2.21-2.56 0.02 max. 1.04-1.22 0.006-0.015 0.003 max. 0.12-0.15 0.003 max.
Typical Result DC+ 1.0-1.2 0.001 max. 0.01-0.02 0.05-0.06 2.27-2.46 0.01-0.02 1.12-1.15 0.008-0.010 0.003 max. 0.12-0.14 0.003 max.
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)⁽¹⁾
1.7mm (0.068 in) DC- 19 (3/4) 1.7-3.8 (70-150) 16-22 165-250 1.4-3.1 (3.1-6.8) 1.1-2.5 (2.5-5.5) 78-81
2.0 mm (5/64 in) DC- 19 (3/4) 1.7-3.3 (70-130) 17-20 195-295 1.8-3.5 (4.0-7.6) 1.5-2.9 (3.3-6.4) 82-83
⁽¹⁾ For electrical stickout (ESO) subtract 6.4 mm (1/4 in) from contact tip to work distance (CTWD).
