20 lb Plastic Spool SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
Les photos sont données à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre au produit final.
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 7 KG (BS300)
1.2 mm ED704127
1.6 mm ED704129
SuperGlaze® 5183 Plus
Soudage MIG/MAG (GMAW)
CLASSIFICATION:
AWS A5.10 : ER5183
EN ISO 18273 : S AI 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A))
Fil MIG aluminium
5183 est conçu pour souder des alliages à haute teneur en magnésium, afin de répondre à des exigences de résistance à la traction plus élevées. Utiliser sur les matériaux de base 5083 et 5654 lorsque les forces de traction requises sont de 276 MPa (40 000 psi) ou plus. Les applications typiques sont dans les industries marines et cryogéniques, et la fabrication de structures d’aluminium à haute résistance.
  • Transfert d'arc doux pour les applications 5183 les plus exigeantes
  • Stabilité d'arc optimale et excellent dévidage
  • Conçu pour les applications de soudage semi-automatique manuelles
  • Dévidage optimal
Exemples d'applications
  • Fabrication and maintenance navale
  • Réservoirs cryogéniques
  • Construction navale et autres applications structurelles en aluminium à haute résistance
  • Wagons de train
  • Industrie offshore
Gaz de protection
  • I1 : Gaz inerte Ar (100 %), I3 : Mélanges Argon / Hélium, Débit :14-24 l/min (Argon)
Caractéristiques spéciales
AWS AWS A5.10 ER5183
ABS AWS A5.10 ER5183
BV AWS A5.10 ER5183
CCS AWS A5.10 ER5183
CWB AWS A5.10 ER5183
DB AWS A5.10 ER5183
DNV-GL AWS A5.10 ER5183
KR AWS A5.10 ER5183
LR AWS A5.10 ER5183
RINA AWS A5.10 ER5183
TUV AWS A5.10 ER5183
Classification Shielding Gas Polarity Tensile Strength
ER5183 Requirement Not Specified Not Specified 275 (40) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC+ 280-310 (41-45)
Classification %Al %Be %Cr %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Total Cu %Zn
ER5183 Requirement Remainder 0.0003 max. 0.05 - 0.25 0.40 max. 4.3 - 5.2 0.50 - 1.0 0.40 max. 0.15 max. 0.10 max. 0.25 max.
Typical Result Remainder 0.0002 0.07 0.13 4.9 0.6 0.05 0.07 0.00 0.00
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 18 (709) 23.3 180
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 13 (512) 24.3 210
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 19 (³/₄) 9 (354) 25.1 280
