20 lb Plastic Spool SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
Les photos sont données à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre au produit final.
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 7 KG (BS300)
Bobine 7,26 KG (S300)
1.2 mm ED704123 ED704124
1.6 mm ED704125
SuperGlaze® 5356 Plus
Soudage MIG/MAG (GMAW)
CLASSIFICATION:
AWS A5.10 : ER5356
EN ISO 18273 : S AI 5356 (AlMg5Cr(A))
Fil MIG aluminium
Le SuperGlaze 5356 est notre fil MIG en aluminium le plus populaire. C’est un excellent alliage d’apport à usage général conçu pour le soudage des alliages de la série 5000 lorsqu’une résistance à la traction de 276 MPa (40 000 psi) n’est pas requise.
  • Fil 5356 premium
  • Conçu pour les applications de soudage semi-automatique
  • Arc stable et contrôle aisé du bain de fusion
  • Best feeding performance - reduced shavings
Exemples d'applications
  • Fabrication de remorques
  • Panneaux de camion
  • Structures dans la construction navale
  • Structural frames in the shipbuilding industry
Gaz de protection
  • I1 : Gaz inerte Ar (100 %), I3 : Mélanges Argon / Hélium, Débit :14-24 l/min (Argon)
Caractéristiques spéciales
AWS AWS A5.10 ER5356
Classification Shielding Gas Polarity Tensile Strength
ER5356 Requirement Not Specified Not Specified 240 (35) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC+ 250-290 (36-42)
Classification %Al %Be %Cr %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Total Cu %Zn
ER5356 Requirement Remainder 0.0003 max. 0.05 - 0.20 0.40 max. 4.5 - 5.5 0.05 - 0.20 0.25 max. 0.06 - 0.20 0.10 max. 0.10 max.
Typical Result Remainder 0.0002 0.12 0.09 4.9 0.12 0.06 0.09 0.00 0.00
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 18 (709) 23.3 180
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 13 (512) 24.3 210
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 19 (³/₄) 9 (354) 25.1 280
