Menu
Fermer
Retournez
Produits
Nos marques
Équipement
Matériel de soudage
Générateurs MIG
Générateurs TIG
Générateurs électrodes enrobées
Générateurs multi-procédés
Groupes autonomes de soudage
Générateurs technologie avancée
Équipements pour arc submergé
Dévidoirs
Machine de coupage
Coupeurs plasma air manuel
Découpe plasma haute définition
Table de coupage plasma
CNC Laser Cutting Tables
Fabrication d'acier de charpente
Torches plasma et consommables
Torches
Torches de soudage MIG-MAG
Torches TIG
Torches Push-Pull
Torches Innershield
Torches robotisées
Torches aspirantes
Torches plasma & micro-plasma
Torches pour arc submergé
Équipements de soudage - Grande Distribution
Équipements pour la formation
Simulateurs de soudage en réalité virtuelle
Formateurs en soudage à l'arc
Métal d’apport
Électrodes enrobées
Pour le soudage des aciers doux et faiblement alliés. Différents types de revêtement sont disponibles pour une large gamme d'applications.
Fils MIG et baguettes TIG
Les métaux d'apport sont fabriqués à partir d'acier de la plus haute qualité afin de maximiser la cohérence, la capacité à l'avancement et la performance de l'arc.
Fils fourrés sous gaz
Conçus pour être utilisés avec des mélanges de CO2 ou d'argon, nos fils fourrés et blindés au gaz offrent des performances d'arc supérieures.
Fils fourrés auto-protecteur
Apporte la productivité du soudage par fil aux applications extérieures, sans besoin de gaz de protection.
Produits MIG et TIG en aluminium
Produits de soudage MIG et TIG en aluminium fiables et de haute qualité, avec des tolérances serrées dans la composition chimique.
Rechargement
Métaux d'apport pour restaurer des pièces usées ou ajouter une couche protectrice à des surfaces en acier au carbone.
Alliages nickel
Les produits qui répondent aux exigences des matériaux de base et des processus tels que la corrosion et les applications à haute température.
Alliages acier inoxydable
Les produits répondent aux exigences de processus de nombreuses applications de soudage d'aciers inoxydables et fortement alliés.
Arc submergé
Combinaisons de fils et de câbles pour le soudage multipasse ou à passe unique dans des applications automatiques et semi-automatiques.
Fils fourrés à poudre métallique
Fil fourré et fil plein pour des taux de déposition élevés avec la capacité de souder sur des surfaces légèrement contaminées.
Weartech
Solutions de résistance à l'usure à base de cobalt, de nickel et de fer
Automatisation
Robotic Welding Systems
From simple to advanced applications, these systems are designed to help decrease manufacturing costs, increase weld quality, improve welding productivity, and enhance your working environment.
Collaborative Robotic Systems
Cooper® welding cobots are automated welding solutions built to work safely alongside people. With the easy-to-use Cooper App, users can program welds quickly and consistently.
Mechanized Automation
Mechanized automation equipment includes seam tracking, welding positioners, manipulators, jaw chucks, motorized slides, manual slides, pipe support stands, turning & idle rolls, and accessories for various applications.
Robotic Laser Systems
Laser-Pak® robotic laser systems are ideal for laser welding, cladding, feature building, joining, brazing, and additive manufacturing applications.
Positioners and Roller Beds
Positioners and roller beds adapt part and robot orientations for a wide range of applications including welding, cladding, laser, material handling, grinding, and cutting.
Automated Cutting Systems and Equipment
Automated CNC cutting solutions encompass every cutting application including plasma, oxyfuel, fiber laser cutting, motional controls, tube and automated pipe cutting, structural steel cutting and more.
Part Inspection and Quality Control Systems
Zeman™ ENSPECTOR™ systems automate part identification, inspection, and sorting in one continuous process.
Sécurité
Main-bras et corps complet
Veste de soudage
Gants
Manches de protection et guêtres
Tête, yeux et visage
Masques de soudage
Lunettes de sécurité Lunettes de protection
Protection visage/tête
Respirateur individuel
PAPR Systèmes de ventilation assistée avec filtration
Accessoires et pièces de rechange masque PAPR
Matériel de sécurité et rangement
Contrôle des fumées de soudage
Équipements Flamme et Gaz
Détendeurs
Détendeurs Classiques
Détendeurs Capotés
Détendeurs à Économie de gaz
Détendeurs Blindés
Détendeurs Spéciaux
Détendeurs Grand Débit
Détendeurs Haute Pression et Très Haute Pression
Chalumeaux
Chalumeaux Soudeurs
Chalumeaux Chauffeurs
Chalumeaux Coupeurs
Chalumeaux Multifonctions
Chariots Équipés
Chalumeaux aéro-propane
Kits de Soudage
Dispositifs de Sécurité
Dispositifs de Sécurité pour Détendeurs
Dispositifs de Sécurité pour Chalumeaux
Dispositifs de Sécurité pour Tuyaux
Accessoires
Tuyaux
Raccords
Accessoires Divers
Centrales de Détente
Centrales Standards
Flexibles Haute Pression
Centrales grand Débit et Haute Pression
Blocs de seconde détente capotés MODULGAS
Métaux d'apport
Métaux d’apport pour le soudage
Métaux d’apport pour le soudo-brasage
Métaux d’apport pour le brasage
Métaux d’apport pour le brasage fort
Métaux d’apport pour le brasage tendre
Flux décapants
Accessoires, outils, software
Accessoires pour équipements
Chariots
Groupe de refroidissement
Câbles
Galets d'entraînement
Accessoires dévidoirs
Interrupteurs et commandes à distance
Accessoires pour groupes autonomes
Générateurs et dévidoirs, équipement arc submergé
Capteurs et produits de surveillance
Accessoires de coupage
Accessoires plasma
Consommables plasma
Torches plasma
Accessoires de torches
Tubes contact
Buses
Adaptateurs et connecteurs
Diffuseurs et isolants
Gaines
Tubes
Pièces détachées pour Torches à Arc Submergé
Accessoires pour masques
Accessoires divers de soudage
Electrodes de gougeage
Divers
Prises
Soudage électrode
Électrodes de tungstène
Lattes céramiques
Accessoires d'automatisation
Robotique accessoires d'automatisation
Accessoires de contrôle des fumées
Outils
Outils de soudage
Positionneurs et pinces de masse magnétiques
Etuves
Rideaux et couvertures de soudage
Liquides et sprays
Disques de coupage/meulage
Software
Les nouveautés
Solutions
Solutions Industrielles
Automotive and Transportation
Fabrication générale
Fabrication de composants et d'assemblages métalliques impliquant le pliage, le formage, le découpage et le soudage.
Fabrication lourde
Solutions automatisées et manuelles à déposition élevée pour les fabricants d'équipements et de composants de fabrication lourde.
Entretien et réparation
Prolongez la durée de vie des pièces métalliques soumises à des chocs, à l'abrasion ou à l'usure corrosive.
Industrie offshore
Construction de plates-formes, contrôle de la pression et tuyauterie de traitement pour les chantiers navals et les infrastructures pétrolières et gazières offshore.
Pipeline
Équipements, consommables et expertise dans le déploiement de projets de pipelines transfrontaliers ou offshore.
Tuberies
Soudage, coupage et fabrication de tuyaux à grande échelle pour le transfert de matériaux à travers le pays et en mer.
Production d’énergie
Équipements, consommables et solutions d'automatisation pour la production de carburants à base de carbone, de biocarburants et de carburants renouvelables.
Construction navale
Processus avancés et solutions automatisées pour les besoins critiques et uniques en matière de construction navale.
Infrastructure
La fabrication, le montage et la maintenance de bâtiments, de ponts et d'autres structures architecturales.
Industries de process
Fabricants de réservoirs sous pression, de stockage et de tuyauterie, axés sur les raffineries et la pétrochimie onshore.
Solutions ciblées
Speedtec Pulse
Electrodes à double enrobage
Europure PAPR
Fils fourrés
HyperFill
Gamme Linc-Cut S
Gamme Powertec i S
PythonX SPG
FineLine
Cobots de soudage Cooper
Linc-Cut Fiber
Solutions par matériel
Solutions Aluminium
Gem Pak Bulk Packaging Systems
Centres de Solutions
Automatisation
Standard Automation Products
Éducation
Programmes de formation
Classes de soudage
VRTEX 360 Compact
Ressources
Customer Stories
In the News
Tips and Tricks
FAQ
Pour l'industrie
Ressources
Centre de Ressources
Répertoire des pièces en ligne
Ressources sur la sécurité
Fiches de Données Sécurités
Centre de certification
Centre de support
FR - Français
À propos de
A propos de nous
Carrière
Relations avec les investisseurs
Durabilité
Sécurité
Aide
Demandez aux experts
Centre de support
Où acheter/louer/SAV
Se connecter
A propos de nous
Carrière
Durabilité
Centre de support
Se connecter
Recherche
Fermer
Recherche
Recherche
Home
Produits
Équipements
Accessoires généraux de soudage
Lattes céramiques
Set of ceramic backing RAD 200 (12pc is 1 set)
Les photos sont données à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre au produit final.
W000275532
Quels sont les partenaires commerciaux de Lincoln Electric?
S'identifier pour consulter les prix
L’utilisation de lattes céramiques permet une plus grande intensité de soudage
Service d'information
Recherche du manuel de l'opérateur
Garantie
KERALINE LATTES CERAMIQUES
