Image not found
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 5 KG (S200)
Bobina 16 KG (B300)
1.0 mm W000281096
1.2 mm W000281098 W000281099
1.6 mm W000281105
FLUXOFIL 14 HD
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.20 : E71T-1M-JH4/E71T-1C-H4
EN ISO 17632-A : T 46 3 P M21 1 H5/T 46 2 P C1 1 H5
EN ISO 17632-B : T493T1-1MAUH5
L’ORIGINE DEI FILI ANIMATI SENZA SALDATURE
FLUXOFIL 14 HD è un filo animato rutilico ramato senza saldature con un maggior grado di riempimento per la saldatura ad arco di acciai non legati sotto protezione gassosa per temperature operative comprese tra -30°C e +450°C. Grazie al bagno di saldatura facilmente controllabile, le caratteristiche di saldatura sono eccezionali. Saldabile in tutte le posizioni con un solo settaggio di parametri (24 V, avanzamento del filo di 9 m/min, diametro del filo di 1,2 mm). Il miglior grado dei risultati di riempimento si traduce in un aumento della capacità di trasporto della corrente e del tasso di deposito, aumentando così la velocità di saldatura e consentendo di ottenere un risparmio di tempo e di costi. I risultati sono la perdita di pochissimi spruzzi, una facile rimozione della scoria e la realizzazione di saldature lisce e finemente ondulate senza sottosquadro nel metallo base. È utilizzato preferibilmente con gas in miscela. È possibile utilizzare CO2.
  • Saldabilità in tutte le posizioni con prestazioni eccezionali nella saldatura verticale ascendente d'angolo e di testa
  • Coefficiente di riempimento del flusso e capacità di corrente progettati per fornire saldabilità in tutte le posizioni.
  • Risparmio sui costi di saldatura grazie alla facile rimozione della scoria e all'assenza di spruzzi.
  • Ideale per applicazioni nel navale e in costruzioni in acciaio.
  • Progettato per gas in miscela, è possibile l'uso di CO₂.
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni
Gas di schermatura
  • M20 : Miscela gas Ar+ 5-15% CO2, M21: Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂, C1: Gas attivo 100% CO₂
Informazioni sui servizi
