Image not found
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 16 KG (B300)
1.2 mm W000281027
FLUXOFIL M 10 S
Saldatura con fili animati Metal-Cored con protezione gas (GMAW-C)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.18 : E70C-6M H4
EN ISO 17632-A : T 42 6 M M21 1 H5
EN ISO 17632-B : T496T15-1MA-UH5
FLUXOFIL M10S è un filo animato ramato senza saldature che non produce scorie, per la saldatura sia con la tecnica in passata singola che in multipass.
FLUXOFIL M10S è un filo animato ramato senza saldature che non produce scorie, per la saldatura sia con la tecnica in passata singola che in multipass. Eccellente saldabilità, elevato tasso di deposito, ottima resilienza alle basse temperature, fino a -60°C, sia nello stato “as welded” che dopo il trattamento termico successivo alla saldatura (PWHT). Adatto per applicazioni in cui sono richieste proprietà di altissima resilienza.
  • Filo animato tubolare metalcored ramato per la saldatura di acciai con snervamento fino a 420 MPa e ottime proprietà di resilienza a -60°C.
  • Migliore comportamento in caso di grandi spazi o di ossidazione superficiale rispetto al processo MAG.
  • Saldabilità molto buona con short arc, pulsato e spray arc. Adatto per applicazioni robotiche.
  • Passate in radice con short arc e pulsato
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni
Gas di schermatura
  • M21: Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂
Informazioni sui servizi
