Image not found
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 16 KG (B300)
FUSTO 200 KG
1.2 mm W000281216 W000281217
1.6 mm W000281219
FLUXOFIL M 42
Saldatura con fili animati Metal-Cored con protezione gas (GMAW-C)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.29 : E110C-GM H4
EN ISO 18276-A : T 69 4 Mn2NiCrMo M M21 1 H5
FLUXOFIL M 42 è un filo animato ramato seamless per la saldatura di acciai ad alta resistenza con un carico di snervamento minimo di 690 MPa con eccezionali caratteristiche di saldatura nelle gamme dell’arco corto e dell’arco spruzzato.
FLUXOFIL M 42 è un filo animato ramato seamless per la saldatura di acciai ad alta resistenza con un carico di snervamento minimo di 690 MPa con eccezionali caratteristiche di saldatura nelle gamme dell’arco corto e dell’arco spruzzato. Assenza quasi totale di spruzzi nella saldatura eseguita nella gamma dell’arco spruzzato. Buon reinnesco anche con un’estremità del filo fredda, quindi adatto ad applicazioni robotiche. Le caratteristiche sono: buona fusione sulla parete laterale, saldature lisce e finemente ondulate senza sottosquadro nel metallo base. Ridotta formazione di silicio sulla superficie saldata, in modo da poter eseguire saldature multipass senza pulizia intermedia. Grazie al bagno di saldatura facilmente controllabile nella gamma dell’arco corto, FLUXOFIL M 42 è adatto alla saldatura in posizione.
  • Filo animato ramato tubolare per la saldatura di acciai ad alta resistenza con carico di snervamento minimo di 690 MPa.
  • Grazie al bagno di fusione facilmente controllabile in short arc, FLUXOFIL M 42 è adatto per la saldatura in posizione sia in modalità CV che pulsata.
  • Maggiore tasso di deposito e profilo di saldatura più regolare rispetto alla saldatura MAG con fili pieni.
  • Saldabilità molto buona con short arc, pulsato e spray arc. Adatto per applicazioni robotiche.
  • Soddisfa lo standard AWS A5.28: E110C-GM H4.
Applicazioni tipiche
  • Costruzione in acciaio
  • Settore trasporti.
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni
Gas di schermatura
  • M21: Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂
Informazioni sui servizi
