Menu
Chiudi
Vai indietro
Prodotti
I nostri marchi
Equipaggiamenti
Equipaggiamenti per saldatura
Saldatrici MIG
Saldatrici TIG
Saldatrici Elettrodo
Saldatrici multiprocesso
Motosaldatrici
Saldatrici tecnologia avanzata
Equipaggiamenti arco sommerso
Sistemi trainafilo
Sistemi Taglio Plasma
Sistemi Taglio Plasma Manuali
Taglio Plasma di alta precisione
Banchi Taglio Plasma CNC
CNC Laser Cutting Tables
Fabbricazione di acciaio strutturale
Torce Plasma e materiali di consumo
Torce
Torce per saldatura MIG/MAG
Torce TIG
Torce Pusch Pull
Torce Innershield
Torce per Saldatura Robotica
Torce Aspiranti
Torce Plasma e Micro-Plasma
Gamma prodotti semiprofessionali
Sistemi per la Formazione
Sistemi di Saldatura Virtuale
Realweld Trainer
Consumabili
Elettrodi
Per la saldatura di un'ampia gamma di materiali base. Dall'applicazione più semplice alla più critica, sono disponibili in vari tipi di confezionamento
Fili MIG
Materiali d’apporto fatti di acciaio della più alta qualità per ottimizzare la qualità, lo scorrimento e le prestazioni dell’arco
Fili animati con protezione gas
Progettati per l’utilizzo con CO2 o miscela i nostri fili animati offrono prestazioni eccellenti.
Fili animati autoprotetti
Adatti per applicazioni all’aperto senza bisogno del gas di protezione
Alluminio
Prodotti, per saldature MIG e TIG dell'alluminio, affidabili e di alta qualità con tolleranze molto ristrette nella composizione chimica.
Riporti duri
Metalli d'apporto per il ripristino di parti usurate o l'aggiunta di uno strato protettivo alle superfici in acciaio al carbonio.
Nichel
Prodotti per soddisfare i requisiti del materiale base e dei processi come la corrosione e le applicazioni ad alta temperatura.
Inossidabili
Prodotti per soddisfare i requisiti di processo di molte applicazioni di saldatura di acciai inossidabili e alto legati
Arco sommerso (saw)
Combinazioni filo e flusso per saldatura a passata singola o multi passata in applicazioni semiautomatiche e automatiche
Fili Metal Cored
Fili Animati per alti tassi di deposito e saldature anche su superfici contaminate
Weartech
Soluzioni antiusura a base di cobalto, nickel e ferro
Automazione
Robotic Welding Systems
From simple to advanced applications, these systems are designed to help decrease manufacturing costs, increase weld quality, improve welding productivity, and enhance your working environment.
Collaborative Robotic Systems
Cooper® welding cobots are automated welding solutions built to work safely alongside people. With the easy-to-use Cooper App, users can program welds quickly and consistently.
Mechanized Automation
Mechanized automation equipment includes seam tracking, welding positioners, manipulators, jaw chucks, motorized slides, manual slides, pipe support stands, turning & idle rolls, and accessories for various applications.
Robotic Laser Systems
Laser-Pak® robotic laser systems are ideal for laser welding, cladding, feature building, joining, brazing, and additive manufacturing applications.
Positioners and Roller Beds
Positioners and roller beds adapt part and robot orientations for a wide range of applications including welding, cladding, laser, material handling, grinding, and cutting.
Automated Cutting Systems and Equipment
Automated CNC cutting solutions encompass every cutting application including plasma, oxyfuel, fiber laser cutting, motional controls, tube and automated pipe cutting, structural steel cutting and more.
Part Inspection and Quality Control Systems
Zeman™ ENSPECTOR™ systems automate part identification, inspection, and sorting in one continuous process.
DPI Dispositivi di Protezione Individuale
Mani, corpo e braccia
Giacche per saldatura
Guanti per saldatura
Maniche di protezione e Ghette
Testa, occhi e viso
Maschere per saldatura
Occhiali di sicurezza e protezione
Copricapi di protezione
Protezione Respiratoria Personale
Maschere con purificatore di aria elettroventilate
Parti di ricambio e accessori PAPR
Borse e kit Ready-Paks
Aspirazione Fumi
Fiamma e Gas
Riduttori di pressione
Riduttori per piccole bombole
Riduttori serie EUROFRO
Riduttori a risparmio di gas
Regolatori blindati
Special Regulators
Riduttori ad alta portata di gas
Riduttori con alta pressione
Cannelli
Cannelli per saldatura ossigas
Cannelli per riscaldo ossigas
Cannelli per taglio ossigas
Cannelli componibili multifunzione
Attrezzamenti carrellati
Attrezzature aeropropano
Kit attrezzature ossigas
Valvole di sicurezza
Valvole di sicurezza per riduttori
Valvole di sicurezza per cannelli ossigas
Valvole di sicurezza per tubi
Accessori
Tubi flessibili
Raccordi
Accessori vari
Centralizzazioni Gas
Gruppi decompressione standard
Gruppi decompressione ad alta portata
Gruppi decompressione ad alta pressione
Serpentine gas alta pressione per gruppi decompressione
Posti presa gas
Materiali d'apporto
Materiali d'apporto per saldatura
Materiali d'apporto per saldobrasatura
Materiali d'apporto per brasatura
Materiali d'apporto per brasatura forte all'argento
Materiali d'apporto per brasatura dolce
Disossidanti
Strumenti, Accessori, Software
Accessori per equipaggiamenti
Carrelli e Rimorchi
Gruppi raffreddamento
Cavi
Rulli trainafilo
Componenti aggiuntivi per trainafilo
Interruttori e Comandi Remoto
Accessori per motosaldatrici
Accessori per arco sommerso
Sensori e sistemi di monitoraggio
Accessori taglio plasma
Consumabili taglio plasma
Torce taglio plasma
Accessori per torce
Punte di contatto
Ugelli
Adattatori e connettori per torce
Diffusori isolatori
Guaine
Corpi torcia
Ricambi torce Arco Sommerso
Ricambi per maschere
Accessori vari per saldatura
Elettrodi per scriccatura
Varie
Connettori
Prodotti per la saldatura ad arco
Elettrodi al tungsteno
Supporti ceramici
Accessori per la meccanizzazione
Accessori per automazione robotica
Accessori per aspirazione fumi
Strumenti
Accessori
Morsetti e posizionatori magnetici
Forni
Tende e coperture anticalore
Liquidi e spray per la saldatura
Dischi per taglio e molatura
Software
In evidenza
Soluzioni
Soluzioni per industria
Settore automotive
Nella saldatura dei telai, anche ad alta velocità, apporto di calore controllato, bassi spruzzi ed un profilo del cordone liscio, garantiscono ripetibilità ed elevata produttività.
Carpenteria generale
Sia che tu gestisca una piccola officina di fabbricazione, che ripari macchine agricole o che abbia bisogno di saldare in un cantiere, abbiamo le risorse di cui hai bisogno.
Heavy fabrication
La saldatura nel segmento industriale dei macchinari pesanti comprende una grande varietà di applicazioni, in termini di tipologia di giunti e posizioni di saldatura, prevalentemente su acciai al carbonio e bassolegati.
Manutenzione e riparazioni
Affronta l'usura, la corrosione e l'abrasione che possono danneggiare apparecchiature e componenti vitali, con conseguenti tempi di inattività indesiderati e perdita di entrate.
Offshore
Sia che si tratti di costruire, mantenere o riparare piattaforme petrolifere, e attrezzature sottomarine, è essenziale disporre delle attrezzature di saldatura adeguate
Pipeline
Quando si saldano tubazioni per l'industria petrolifera e del gas, fognaria e edilizia, sono necessari prodotti e soluzioni che garantiscano la massima produttività garantendo la massima sicurezza nel risultato.
Tubifici Pipe Mill
Una vasta gamma di soluzioni per i tubifici : consumabili in grado di saldare dall'acciaio al C-Mn all'X120, equipaggiamenti affidabili ed all'avanguardia
Produzione di energia
Fabbricazione, costruzione e manutenzione di torri eoliche, impianti termici e nucleari, serbatoi ed impianti LNG, pressure vessels che richiedono soluzioni di saldatura che soddisfino severi standard normativi.
Cantieristica navale
I produttori di scafi di navi e altre superfici in acciaio dipendono da equipaggiamenti, materiali e processi di saldatura avanzati.
Strutturale
La costruzione di edifici, ponti e altre strutture richiede competenze nel settore delle saldature e nuove soluzioni per ottemperare alle più stringenti normative
Industria di processo
Produttori di recipienti a pressione, stoccaggio e tubazioni, con particolare attenzione alla petrolchimica e alle raffinerie onshore.
Soluzioni specifiche
Speedtec Pulse Range
Elettrodo con doppio rivestimento
EuropurePLUS 5500 LS PAPR
Fili animati
Hyperfill
Linc-Cut S Range
Powertec i S Range
PythonX SPG
FineLine
Cobot per saldatura Cooper
Linc-Cut Fiber
Soluzioni per materiali
Soluzioni per Alluminio
Soluzione in fusto Gem Paks
Application Resource Centers
Automazione
Standard Automation Products
Formazione
Programmi per la formazione
Class registration
VRTEX 360 Compact
Risorse
Customer Stories
In the News
Tips and Tricks
Domande frequenti
Per il settore industriale
Supporto
Materiale informativo
Service Navigator
Sicurezza
Schede di sicurezza - SDS
Certificazioni
Support Center
IT - Italiano
Informazioni su
Chi siamo
Unisciti a noi!
Informazioni per gli azionisti
Sostenibilità
Sicurezza
Aiuto
Chiedi agli esperti
Support center
Dove Acquistare/Centri Assistenza
Accedi
Chi siamo
Unisciti a noi!
Sostenibilità
Chiedi agli esperti
Support center
Accedi
Ricerca
Chiudi
Ricerca
Ricerca
Home
Prodotti Lincoln Electric
Equipaggiamenti
Accessori
Strumenti e Accessori di Saldatura
Liquids, Sprays and Welding Fluids
Prodotti per il trattamento dell’acciaio inossidabile
L'immagine ha solo scopo illustrativo e potrebbe differire dal prodotto reale
Modello
Selezionare modello
CLEANOX – Liquido sgrassante - 30 kg
W000266425
Gel decapante Picklinox (vaso da 2 kg)
W000266426
Gel decapante Picklinox (vaso da 10 kg)
W000266427
Pasta decapante Picklinox (vaso da 2 kg)
W000266428
Pasta decapante Picklinox (vaso da 10 kg)
W000266429
Gel passivante Restorinox (vaso da 2 kg)
W000266430
Partner di Lincoln Electric Business?
Accedi per visualizzare il tuo prezzo
Informazioni sui servizi
Ricerca del manuale d'uso
Garanzia
