Flux-cored wire coil
L'immagine ha solo scopo illustrativo e potrebbe differire dal prodotto reale
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 5 KG (S200)
Bobina 16 KG (B300)
Bobina 16 KG (S300)
1.2 mm 900436 900401N 900429NE
1.6 mm 900415N
Outershield® MC715-H
Saldatura con fili animati Metal-Cored con protezione gas (GMAW-C)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.18 : E70C-6M H4
EN ISO 17632-A : T 46 4 M M21 H5
Filo animato applicato per la saldatura di acciai al C-Mn da 355-460 Mpa, progettato per i segmenti della costruzione in acciaio e offshore.
L'Outershield® MC715-H, il leader del settore, è un filo animato metalcored ad alta efficienza, da utilizzare per la saldatura con gas M21 e soddisfa i requisiti di resilienza a -40°C. Le caratteristiche eccellenti dell'arco offrono un aspetto eccezionale per l'operatore. Saldature regolari con pochissimi silicati, consistenza superiore del prodotto con controllo ottimale della lega. Tempi di formazione del saldatore ridotti e minori costi totali di saldatura, qualità superiore delle saldature, resistenza superiore alla contaminazione superficiale.
  • Alto tasso di deposito ed eccellente saldabilità. Basso quantitativo di silicati. Adatto per saldatura automatica in singola passata e multipass.
  • Eccellenti caratteristiche dell'arco per un eccezionale apprezzamento da parte dell'operatore.
  • Eccellenti proprietà meccaniche (CNV >47J a -40°C)
  • Saldabilità molto buona con short arc, pulsato e spray arc. Adatto per applicazioni robotiche. Passate in radice con short arc e pulsato.
  • Applicabile per la saldatura di flange dei mulini delle torri eoliche
Applicazioni tipiche
  • Costruzione in acciaio
  • Offshore
  • Saldatura di flange delle torri eoliche
  • HYPERFILL
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni, ad eccezione della verticale discendente
Gas di schermatura
  • M21 : Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂, Flusso gas 15-25 l/min
