Image not found
Diametri / imballo
Diametri
BOBINA 7 KG (BS300)
BOBINA 7,26 KG (S300)
Gem-Pak™ 136 KG
1.0 mm ED701753
1.2 mm ED701754 ED702748 ED036610
1.6 mm ED036611
SuperGlaze® MIG 4043
Saldatura MIG (GMAW)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.10 : ER4043
EN ISO 18273 : S Al 4043 (AlSi5)
Filo per saldatura in alluminio
La lega alluminio-silicio 4043 è molto utilizzata per la saldatura su materiali di base 6XXX e altre leghe trattabili termicamente. 4043 è una lega al carbonio, con una buona resistenza alle cricche e un’alta penetrazione rispetto ad altri metalli di apporto. Può essere utilizzato per alcune applicazioni di brasatura e per saldare su per fusioneoni ad alto tenore di silicio come A356. La saldatura delle leghe 5XXX con 4043 e altri metalli di apporto 4XXX dovrebbe essere evitata.
  • Progettato per la saldatura di leghe trattabili termicamente e più specificatamente delle leghe della serie 6XXX
  • Punto di fusione più basso e maggiore fluidità rispetto alle leghe di apporto della serie 5XXX
  • Bassa sensibilità alla criccatura da saldatura con le leghe della serie 6XXX
Applicazioni tipiche
  • Per la saldatura di leghe 6XXX e la maggior parte delle leghe per fusione
  • Carpenteria generale
  • Componenti del settore automobilistico come telaio e alberi di trasmissione
  • Telai di biciclette
Posizioni di saldatura
  • All except vertical down
Gas di schermatura
  • I1 : Gas inerte Ar (100%), I3 , Gas inerte Ar+ 0,5-95% He, Portata 14.2-23.6 l/min
Caratteristiche speciali
AWS AWS A5.10 ER4043
Classification %Be %Mg %Zn %Cu %Fe %Mn %Si %Ti
ER4043 Requirement 0.0003 max. 0.05 max. 0.10 max. 0.30 max. 0.8 max. 0.05 max. 4.5 - 6.0 0.20 max.
Typical Result 0.0000 0.01 0.00 0.03 0.1 0.00 5.1 0.02
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
0.9 mm (.035") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 14.9 (585) 23.3 170
1.2 mm (3/64") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 8.9 (350) 25.2 195
1.6 mm (1/16") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 6.4 (250) 24.0 240
