Diametri / imballo
Diametri |
BOBINA 7 KG (BS300) |
| 1.0 mm | ED701901 |
Lega di alluminio, magnesio e manganese utilizzata comunemente per saldature ad alta resistenza di materiali di base 5XXX e 6XXX. Presenta una maggiore resistenza della colonna e richiede un amperaggio minore rispetto allo stesso WFS dei metalli di apporto 4XXX.
- Progettato per applicazioni in cui è richiesta una maggiore resistenza
- Per materiali base 5083 e 5456
- Eccellente resistenza alla corrosione, ideale per la carpenteria navale e applicazioni in ambiente marino
Applicazioni tipiche
- Fabbricazioni e riparazioni marine
- Serbatoi criogenici
- Cantieri Navali
- Telai di biciclette
- Industria ferroviaria
Posizioni di saldatura
- All except vertical down
Gas di schermatura
- I1 : Gas inerte Ar (100%), I3 : Gas inerte Ar+ 0,5-95% He, Portata 14-24 l/min (argon)
Caratteristiche speciali
- Q2 Lot® Certificate - Certified Material Test Report showing actual wire composition
Informazioni sui servizi
| CONFORMANCES | SPECIFICATION | CLASSIFICATION |
| AWS | AWS A5.10 | ER5183 |
| Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
| ER5183 Requirement | 0.0003 max. | 4.3 - 5.2 | 0.25 max. | 0.05 - 0.25 | 0.10 max. | 0.40 max. | 0.50 - 1.0 | 0.40 max. | 0.15 max. |
| Typical Result | 0.0003 max. | 4.9 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.12 | 0.6 | 0.05 | 0.07 |
| Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
| 0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 19.6 (770) | 21.6 | 185 |
| 1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 23.0 | 210 |
| 1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 9.1 (360) | 24.8 | 280 |
| 2.4 mm (3/32") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 8.0 (315) | 28.0 | 500 |
| 3.2 mm (1/8") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 5.1 (200) | 30.3 | 535 |
