20 lb Plastic Spool SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
L'immagine ha solo scopo illustrativo e potrebbe differire dal prodotto reale
Diametri / imballo
Diametri
BOBINA 7 KG (BS300)
1.2 mm ED704127
1.6 mm ED704129
SuperGlaze® 5183 Plus
Saldatura MIG (GMAW)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.10 : ER5183
EN ISO 18273 : S AI 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A))
Filo per saldatura in alluminio
Lega di alluminio, magnesio e manganese utilizzata comunemente per saldature ad alta resistenza di materiali di base 5XXX e 6XXX. Presenta una maggiore resistenza della colonna e richiede un amperaggio minore rispetto allo stesso WFS dei metalli di apporto 4XXX.
  • Trasferimento dell'arco uniforme per le applicazioni più impegnative con 5183.
  • Avanzamento e stabilità dell'arco perfetti
  • Progettato per facilità d'uso su applicazioni semiautomatiche
  • Ottimale scorrimento del filo
Applicazioni tipiche
  • Fabbricazioni e riparazioni marine
  • Serbatoi criogenici
  • Costruzioni navali e altre applicazioni strutturali in alluminio ad alta resistenza
  • Vagoni ferroviari
  • Industria Offshore
Gas di schermatura
  • I1 : Gas inerte Ar (100%), I3 , Gas inerte Ar+ 0,5-95% He, Portata 14-24 l/min (Argon)
Caratteristiche speciali
AWS AWS A5.10 ER5183
ABS AWS A5.10 ER5183
BV AWS A5.10 ER5183
CCS AWS A5.10 ER5183
CWB AWS A5.10 ER5183
DB AWS A5.10 ER5183
DNV-GL AWS A5.10 ER5183
KR AWS A5.10 ER5183
LR AWS A5.10 ER5183
RINA AWS A5.10 ER5183
TUV AWS A5.10 ER5183
Classification Shielding Gas Polarity Tensile Strength
ER5183 Requirement Not Specified Not Specified 275 (40) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC+ 280-310 (41-45)
Classification %Al %Be %Cr %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Total Cu %Zn
ER5183 Requirement Remainder 0.0003 max. 0.05 - 0.25 0.40 max. 4.3 - 5.2 0.50 - 1.0 0.40 max. 0.15 max. 0.10 max. 0.25 max.
Typical Result Remainder 0.0002 0.07 0.13 4.9 0.6 0.05 0.07 0.00 0.00
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 18 (709) 23.3 180
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 13 (512) 24.3 210
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 19 (³/₄) 9 (354) 25.1 280
