Excalibur Stick Electrode
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i może nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktu.
Średnica / Opakowanie
Średnice
PUSZKA 22,7 KG
4.0x350 mm ED010216
4.8x350 mm ED010207
Fleetweld® 5P®
Spawanie elektrodą otuloną (SMAW)
KLASYFIKACJE:
AWS E6010
Stal niestopowa/celulozowe • AWS E6010
Wprowadzenie
Zalety
  • Głęboki przetop.
  • Niewielkie odpryski żużla, minimalnie ingerujące w łuk.
  • Doskonała spawalność w pozycjach pionowej z dołu do góry, z góry na dół i okapowej.
Zastosowania standardowe
  • Do spawania rur w terenie i warsztacie.
  • Stal lekko zabrudzona
  • Złącza doczołowe bez ukosowania
  • Spawanie stali ocynkowanej i powlekanej
Pozycja spawania
  • Wszystkie
Gaz osłonowy
  • Nie stosowany
Możesz także potrzebować
AWS AWS A5.1 E6010
ABS AWS A5.1 E6010
CWB CSA W48 E4310
LR LR - Chapter 11 3M
E6010 Requirement 330 (48) min. 410 (60) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 380-470 (56-68) 460-560 (67-82) 22-32 32-118 (23-87)
E6010 Requirement 0.20 max. 0.20 max. 1.20 max. 0.30 max. 0.30 max. 1.00 max. 0.08 max.
Typical Result 0.10-0.13 0.05 max. 0.35-0.60 0.01 max. 0.03 max. 0.004-0.012 0.004-0.012 0.14-0.39 0.01 max.
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 40-80
3/32 in (2.4 mm) DC- 50-85
1/8 in (3.2 mm) DC+ 70-130
1/8 in (3.2 mm) DC- 75-135
5/32 in (4.0 mm) DC+ 90-165
5/32 in (4.0 mm) DC- 100-175
3/16 in (4.8 mm) DC+ 140-225
3/16 in (4.8 mm) DC- –
7/32 in (5.6 mm) DC+ 200-275
7/32 in (5.6 mm) DC- –
1/4 in (6.4 mm) DC+ 220-325
1/4 in (6.4 mm) DC- –
