Flex Feed 84
Flex Feed 84
Flex Feed 84
FlexFeed 84 Semiautomatic Wire Feeder
Spool cover
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i może nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktu.
Flex Feed® 84 Single Bench, stojak szpuli Heavy Duty
K5000-2
FlexFeed 84 Bench ze stojakiem szpuli Heavy Duty (obciążalność do 30 kg)
Wejście
Wejście
Wprowadzenie
Wytrzymała i niezawodna konstrukcja -jednorodne podawanie drutu na długich odcinkach. -Podaje druty lite o średnicach do 2,4 mm lub proszkowe do 3,2 mm, co znacznie przewyższa możliwości konkurencji (tylko 2 mm). -Adaptery uchwytów zapewniają doskonałe połączenia elektryczne, eliminując spadki napięcia i upraszczając połączenie. -Obwód elektroniczny podajnika jest całkowicie odseparowany i zabezpieczony, co zapewnia maksymalną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Doskonała kontrola procesu -cyfrowa nastawa napięcia i prędkości podawania drutu -Zapisywanie powtarzanych procedur w czterech pamięciach użytkownika. -ustawienie wartości granicznych parametrów i zabezpieczenie ich kodem dostępowym. -wyświetlanie aktualnych wartości napięcia i natężenia prądu podczas spawania. Bezpieczeństwo dla każdego procesu -podajniki z pojedynczą głowicą mogą zostać wyposażone z osłoniętą dyszą żłobiącą. -Model z podwójną głowicą można wyposażyć w stycznik Power Path™, który odłącza nieaktywny obwód podajnika i uchwytu. -funkcja opóźnionego wciągania drutu pozwala na schowanie drutu po zakończeniu spawania i uniknięcie potencjalnych obrażeń spawacza. Zaawansowany mechanizm podawania drutu MaxTrac® -wytrzymała płyta podająca z odlewu aluminiowego zabezpiecza drut i zapewnia równomierne podawanie. -opatentowane rolki podające (montowane bez użycia narzędzi) umożliwiają szybką i łatwą regulację oraz konserwację. -prowadnica dzielona zapewnia płynne podawanie i zapobiega splątaniu się drutu -Budowa modułowa umożliwia elastyczną konfigurację stanowiska pracy Możliwość własnej konfiguracji, dostosowanej do danego stanowiska roboczego (jedna lub dwie szpule, zintegrowane z podajnikiem lub umieszczone na wysięgniku). Dostępne dwa stojaki na szpule z drutem: standardowy (do szpul 20 kg) lub heavy duty (do szpul 27,2 kg) Wbudowana konfiguracja ustawień do zautomatyzowanych, ciężkich prac spawalniczych
Zalety
  • Podajnik z jedną głowicą
  • Cztery pamięci do zapisywania i szybkiego przywoływania programów spawania.
  • Bezpieczeństwo dla każdego procesu
  • Zaawansowany, czterorolkowy mechanizm podawania drutu MaxTrac®
  • Budowa modułowa umożliwia elastyczną konfigurację stanowiska pracy
Co zawiera
Możesz także potrzebować
DANE TECHNICZNE
Waga i wymiary
Wymiary (W x S x D) 419 mm x 394 mm x 711 mm (16.5 in x 15.5 in x 28 in)
Ciężar netto 25.4 kg (56 lbs)
Specyfikacja techniczna
Napięcie wejściowe (Input Voltage) 24-42 VAC
Moc wejściowa 24-42 VAC
Specyfikacja podawania drutu
Liczba rolek 4 rolki
Typ podajnika Ławka
Konfiguracja Pojedynczy
Maksymalna średnica szpuli Beczka
Technologia komunikacji analogowy
Typ interfejsu użytkownika Metry
Maksymalna znamionowa wartość mocy wyjściowej 600 A
Maks. średnica drutu (litego) 2.4 mm (3/32 in)
Maks. średnica drutu (rdzeniowego) 3 mm (0.120 in)
Konfiguracja głowicy zasilającej Pojedynczy
Konfiguracja drutu Pojedynczy
Typ złącza pomiędzy źródłem zasilania a podajnikiem 14-pinowe
Tuleja pistoletu Tweco #2-#4
Maks. rozmiar szpuli (lbs) 60
Maks. rozmiar szpuli (kg) 30
Systemy podajników drutu MIG/MAG
Drut proszkowy
ZASTOSOWANIE
Zastosowanie standardowe Przemysł ciężki
Konstrukcje stalowe
Gwarancja
Gwarancja 3 lata
