Image not found
Średnica / Opakowanie
Średnice
Gem-Pak™ 136 KG
1.2 mm ED036613
SuperGlaze® MIG 4047
Spawanie metodą MIG (GMAW)
KLASYFIKACJE:
AWS A5.10 : ER4047
EN ISO 18273 : S AI 4047 (AlSi12)
Drut MIG do spawania aluminium
Wprowadzenie
A lower melting point and higher fluidity are possible advantages 4047 has over 4043. 4047 produces very clean weld deposits and possesses excellent operator appeal. It can be used as a substitute for an ER4043 type wire to minimize hot cracking, and produce higher fillet weld shear strength and leak-free welds. 4047 is suitable for sustained elevated temperature service, i.e. above 65°C
SuperGlaze® Gem-Pak®: TANGLE-FREE FEEDING. GUARANTEED.
The SuperGlaze® Gem-Pak® is 300 lbs. of premium aluminum weld wire under a layer of glass payoff gems. The patented design provides tangle-free feeding. Guaranteed.
Use Aluminum Gem-Pak® Payoff Kit (K5568-1) or Accu-Pak® Box Payoff Kit (K2175-2) for payoff
Zalety
  • Stosowany jako zamiennik drutu 4043, zwiększający zawartość krzemu w spoinie
  • Duża odporność na pękanie gorące i wysoka wytrzymałość spoiny pachwinowej na ścinanie
  • Idealny wygląd spoiny
  • Niższa temperatura topnienia i lepsza płynność w porównaniu z drutami 4043
Zastosowania standardowe
  • Podzespoły do pojazdów
  • Wymienniki ciepła
  • Nadwozia pojazdów
  • Lutospawanie blach aluminiowych, kształtowników i odlewów
Pozycja spawania
  • All except vertical down
Gaz osłonowy
  • I1 : Inert gas Ar (100%), I3 : Inert gas Ar+ 0.5-95% He, Flow rate : 14-24 l/min (Argon)
Cechy charakterystyczne
AWS AWS A5.10 ER4047
Classification %Be %Mg %Zn %Cu %Fe %Mn %Si
ER4047 Requirement 0.0003 max. 0.10 max. 0.20 max. 0.30 max. 0.8 max. 0.15 max. 11.0 - 13.0
Typical Result 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.1 0.00 12.1
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
0.9 mm (.035") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 14.9 (585) 23.3 170
1.2 mm (3/64") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 8.9 (350) 25.2 195
1.6 mm (1/16") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 6.4 (250) 24.0 240
