Image not found
Średnica / Opakowanie
Średnice
Gem-Pak™ 136 KG
Szpula 7 KG (BS300)
Szpula 7,6 KG (S300)
1.0 mm ED701763 ED702736
1.2 mm ED034550
1.6 mm ED034551
SuperGlaze® MIG 5356
Spawanie metodą MIG (GMAW)
KLASYFIKACJE:
AWS A5.10 : ER5356
EN ISO 18273 : S AI 5356 (AlMg5Cr(A))
Drut MIG do spawania aluminium
Wprowadzenie
SuperGlaze 5356 to drut aluminiowy z dodatkiem magnezu, przeznaczony do spawania stopów podawanych obróbce cieplej np. stopów 5xxx i 6xxx. W porównaniu ze stopami 4XXX, wyższa wytrzymałość kolumnowa i mniejszy prąd spawania przy tej samej prędkości podawania drutu.
Zalety
  • Zalecany do spawania stopów 5XXX i 6XXX.
  • Najczęściej stosowany stop spawalniczy
  • Stopiwo charakteryzuje wysoka wytrzymałość.
Zastosowania standardowe
  • Budowa statków
  • Formed truck panels
  • Structural frames in the shipbuilding industry
Pozycja spawania
  • All except vertical down
Gaz osłonowy
  • I1 : Gaz obojętny Ar (100%), I3 : Mieszanki argonu i helu, Przepływ 14-24 l/min (Argon)
Cechy charakterystyczne
AWS AWS A5.10 ER5356
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
