Imaginea produsului este cu titlul de referinta si poate sa nu corespunda cu produsul actual.
Diametre / Ambalaj
Diametre |
6.4 KG COIL |
| 2,0 mm | ED012385 |
DETALII
Dezvoltata pentru sudarea otelurilor slab-aliate cu conținut de nichel cu proprietăți de rezistență la impact capabile să depășească 27 J (20 ft· lbf) at -29° C (-20° F). Ofera posibilitatea sudarii in poziție verticală ascendentă in lufturi inguste 9,5 mm (3/8 inch).
Caracteristici
- Dezvoltata pentru sudarea oselurilor slab-aliate cu conținut de nichel
- Metalului depus cu proprietăți de rezistență la impact ≥ 27J la -29°C
- Culoarea adecvată pentru oțelurile rezistente la coroziunea atmosferică
- Sudarea foilor cu o pregătire slabă a marginilor
- Optim pentru sudarea stratului de radacina
Aplicații tipice
- Sudarea canelurilor cu mișcări circulare pe construcțiile tubulare cu pereți groși.
- Offshore
- Poduri si alte componente structurale executate din oteluri rezistente la coroziunea atmosferica.
- Fabricație structuri
- Aplicații NACE
Poziții de sudare
- Toate
Gaz protector
- N/A
Informații despre service
S-ar putea să aveți nevoie și de
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
| CONFORMANCES | SPECIFICATION | CLASSIFICATION |
| AWS | AWS A5.29 | E71T8-Ni1-H8 |
| ABS | ABS - Part 2 | 3YSA |
| CWB | CSA W48 | E491T8-A3-Ni1-H16 (E491T8-Ni1-H16) |
| DNV-GL | DNV - 2.9 | III YMS H10 |
| DB | ISO 17632-A | T 42 3 1Ni Y N 1 H10 |
| LR | LR - Chapter 11 | 3YS H15 |
| Classification | Polarity |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
| E71T8-Ni1-H8 Requirement | DC- | 400 (58) min. | 480-620 (70-90) | 20 min. | 27 (20) min. | |
| Typical Result, As-welded | DC- | 400 (58) | 510-580 (74-84) | 22 | 120-218 (89-161) | 72-110 (53-81) |
| Classification | Polarity | %Al | %B | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
| Typical Result | DC- | 0.7-1.0 | 0.0014 | 0.06-0.10 | 0.02-0.04 | 1.08-1.23 | 0.01 | 0.86-1.00 | 0.010 | 0.004 | 0.25-0.29 | 0.01 | 3.9 |
| Diameter | Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
| 5/64 in (2.0 mm) | DC- | 25 (1) | 1.3 (50) | 16-17 | 145 | 1.4 (3.0) | 1.0 (2.3) | 76 |
| 5/64 in (2.0 mm) | DC- | 25 (1) | 1.8 (70) | 18-19 | 195 | 2.0 (4.3) | 1.5 (3.3) | 76 |
| 5/64 in (2.0 mm) | DC- | 25 (1) | 2.3 (90) | 19-20 | 240 | 2.5 (5.5) | 2.0 (4.3) | 78 |
| 5/64 in (2.0 mm) | DC- | 25 (1) | 2.8 (110) | 20-21 | 275 | 3.0 (6.7) | 2.4 (5.3) | 79 |
| 5/64 in (2.0 mm) | DC- | 25 (1) | 3.0 (120) | 21-22 | 290 | 3.3 (7.3) | 2.6 (5.8) | 79 |
| 5/64 in (2.0 mm) | DC- | 25 (1) | 3.5 (140) | 22-23 | 310 | 3.9 (8.5) | 3.0 (6.9) | 81 |
