20 lb Plastic Spool SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
Imaginea produsului este cu titlul de referinta si poate sa nu corespunda cu produsul actual.
Diametre / Ambalaj
Diametre
ROLA 7 KG (BS300)
ROLA 7,26 KG (S300)
1.2 mm ED704123 ED704124
1.6 mm ED704125
SuperGlaze® 5356 Plus
Sudare MIG-MAG (GMAW)
CLASIFICARI:
AWS A5.10 : ER5356
EN ISO 18273 : S AI 5356 (AlMg5Cr(A))
Sârmă pentru sudarea aluminiului
DETALII
SuperGlaze 5356 este un aliaj Aluminiu-Magneziu utilizat frecvent pentru îmbinări de rezistență ridicată pe materiale de bază 5XXX și 6XXX. Are o mai mare rezistență columnară mai mare și folosește un curent de intensitate mai mică pentru aceeași viteză de avans a sârmei ca la materialele de adaos 4XXX.
Caracteristici
  • Produs premium 5356 livrat in bobine.
  • Optim pentru aplicatii semiautomate
  • Arc stabil, baie de metal topit usor de controlat.
  • Best feeding performance - reduced shavings
Aplicații tipice
  • Productia de remorci
  • Panouri formate pentru camioane
  • Cadre structurale in industria constructiilor navale.
  • Structural frames in the shipbuilding industry
Gaz protector
  • I1 : Gaz inert Ar (100%), I3 : Gaz inert Ar+ 0,5-95% He, Debit : 14-24 l/min (Argon)
Caracteristici speciale
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
AWS AWS A5.10 ER5356
Classification Shielding Gas Polarity Tensile Strength
ER5356 Requirement Not Specified Not Specified 240 (35) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC+ 250-290 (36-42)
Classification %Al %Be %Cr %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Total Cu %Zn
ER5356 Requirement Remainder 0.0003 max. 0.05 - 0.20 0.40 max. 4.5 - 5.5 0.05 - 0.20 0.25 max. 0.06 - 0.20 0.10 max. 0.10 max.
Typical Result Remainder 0.0002 0.12 0.09 4.9 0.12 0.06 0.09 0.00 0.00
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 18 (709) 23.3 180
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 13 (512) 24.3 210
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 19 (³/₄) 9 (354) 25.1 280
