Gösterilen görsel yalnızca temsili amaçlıdır ve gerçek ürünü yansıtmayabilir.
DETAYLAR
SIMPLE, VERSATILE, RELIABLE. The POWER MIG 215 MPi multi-process welder is a reliable, easy-to-use machine for the general fabricator, small contractor or repair personnel. The sleek and solid ergonomic design with multiple lift points maximizes mobility around the shop, and user-friendly technology makes the setup process and selection of weld settings incredibly simple. Take on any job - MIG, TIG, Stick or Flux-Cored - with the versatile POWER MIG 215 MPi welder.
Özellikleri
- 25 HP EFI (Electronic Fuel Injection) Engine provides consistent operations on the jobsite
- Compact Size
- Low Decibel Rating
- Easy-to-use Digital User Interface
- Clean AC generator output to power up sensitive electronics
- Advanced technology to improve weld performance and productivity
Servis Bilgileri
Neler Dahil
- (1) Ranger 330MPX EFI Engine Driven Welder
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
Özellikler
Ürün Ağırlıkları ve Boyutları
| Ürün Yüksekliği (inç) | 26 |
| Ürün Yüksekliği (mm) | 660 |
| Ürün Genişliği (inç) | 20 |
| Ürün Genişliği (mm) | 508 |
| Ürün Uzunluğu (inç) | 36 |
| Ürün Uzunluğu (mm) | 914 |
| Ürün Ağırlığı (lbs) | 446 |
| Ürün Ağırlığı (kg) | 202 |
Temel Özellikler
| Makine Prosesleri | Örtülü Elektrot(SMAW) Oyma (CAC-A) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Flux-Cored Self-Shielded (FCAW-S) Gaz Korumalı Flux-Cored (FCAW-G) |
Makineler
| Giriş Koruma Derecesi | IP23 |
| IEC Derecelendirmesi | 292A/31.7V/100% @ 104°F (40°C) |
| Moda Göre Çıkış Aralığı | CC-Stick: 35 – 330 A Downhill Pipe (CC): 25-330 A Touch Start TIG: 25 – 330 A CV-Wire: 14 – 40 V Arc Gouging: 90 – 330 A |
| Nominal Karbon Elektrod Çapı | 3/16 in (5.0 mm) |
Kaynak Jeneratörleri
| Tek Fazlı Yardımcı Çıkış | 10,000 Watts Continuous, 120/240V |
| Yardımcı Çıkış Frekansı | 60 Hz |
| Priz Tipleri | NEMA 5-20R NEMA 6-50R NEMA 14-50R |
| Motor Markası & Modeli | Kohler OHV Command ECH740 |
| Moda Göre Çıkış Aralığı | 2 Cylinder Air-Cooled Gasoline Engine |
| Motor Beygir Gücü | 25 HP |
| Yüksek Boşta Çalışma Hızı @ Nominal Çıkış | 3600 |
| Yakıt Deposu Boyutu (ABD gal.) | 11 |
| Yakıt Deposu Boyutu (L) | 41.6 |
| Yağ Kapasitesi (qt.) | 2.0 |
| Yağ Kapasitesi (L) | 1.9 |
Uygulama
| Tipik Uygulama | İnşaat İnşaat ve Saha Kurulumu Genel İmalat Bakım & Onarım Tamir Kaynağı Yapısal İmalat Yapısal Kaynak |
Garanti
| Garanti | 3 Years Parts and Labor - Engine warranted separately by engine manufacturer |
